chrastění rozjíždění 335i e92
bmw335
Klubové ID: 3159
#1 Příspěvek od bmw335 »
Zdar,
nevíte někdo co by to mohlo být? Při rozjezdu, jakmile zabírá motor se ozve chrastivý zvuk někde z oblasti motor, pod motorem. Mám novou převodovku, ale nic se s tím stejně nevyřešilo. Řachtá mi spojka typické spojkové ložisko. začlo to už po 8tis. km. nevíte co by to řachtání mohlo být? Už jsem byl ve dvouch servisech a prostě do autorizovaného servisu v ČR NE! všude to je banda amatérů co nic neumí.
Díký za odpověď
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
co sem zazil jakasi chrasteni, tak to bylo vetsinou nco nekde uvolnenyho, jednou kryt u alternatoru povolenej, jednou sroubek u vrtule, jednou povoleny plech, proste blbost, ale jinak ti muze chrastit i jen to spojkove lozisko, je to podle otacek motoru, nez podle rychlosti ci pretizeni ne? pokud to zavisi na rychlosti, tak mozna predni desky na kotoucich
me taky neco chrasti, musim na to prijit az bude teplo
na isu mu nejdrive dost chrastil kryt na katu, po case uz klepal az skoro bouchal pri rozjezdu
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Může to dělat držák na výfuku co je na převodovce.
