prosim o radu e36 problem s ASC
bill
#1 Příspěvek od bill »
po nastartovani všechno normalne zhasne po dosaženi 30kmh se asc rozblika a auto vic nejede po vypnuti asc normalne jede o vykende sem jezdil na štorc a od ty doby to dela nevim co stim s asc skušenos nemam tak jestli nekdo vite nebo alspon poradite dik
Mio
#2 Příspěvek od Mio »
Ahoj,překontroluj si zadní nápravu okolo
čidel pro snímání prokluzu,zda tam nemáš nějaké nečistoty . Či nebude poškozený.
bill
#3 Příspěvek od bill »
cau našelsem zavadu mam jinej rozměr plaště(195x65 a195x55)vzadu než vepředu. neska jsem to přezul a je to ok
320i
Klubové ID: 665
#4 Příspěvek od 320i »
zdar všem, znova otevřu tohle tema...
měl jsem sundaný sání, vše proběhlo ok, nandal jsem to, všechny kontrolky pozhasínaly, nastartoval, vše ok... do chvíle, než jsem přidal plyn.. když se otačky přehouply přes 1000 rozsvítila se kontrolka ASC... od ty doby to blbne, dneska už stačí, že jen trochu přidám plyn a hned se rozsvítí, i když po nastartování zhasne... on/off tlačítkem nereaguje, asc je prakticky vypnutý, normálně si zahrabe...
očekávám problém jen někde v kontaktech, citlivost na otřesy motoru, ale radši se zeptam, jestli někdo má zkušenost
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Zkontroluj pohon lanka škrtící klapky a to lanko.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Buď tohle, nebo silentbloky motoru, pokud se při přidání plynu samo vypíná.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#7 Příspěvek od patras Čestný člen »
presne tak utrzenej silentblok motoru
willye
Klubové ID: 2071
#8 Příspěvek od willye »
Mám problém. Kontrolka ASC se nerozsvítí ani při nastartování. A když mačkám tlačítko ASC, tak taky ne. Při jízdě, když na to dupnu, tak to prostě prokluzuje - čili ASC nefunguje. Nevíte někdo, čím to může být?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Může to být klidně čidlo ABS a někdo ti třeba z budíků před koupí auta vyndal žárovku, aby sis toho nevšiml při koupi :? Nejjistější řešení je diagnostika.
willye
Klubové ID: 2071
#10 Příspěvek od willye »
dík, snad to bude nějaká maličkost. Zajistim si tu diagnostiku.
