Vrže něco ve volantu
Dande
Klubové ID: 54
#1 Příspěvek od Dande »
Vrze neco ve volantu asi naka pruzinka nebo tak neco.Mel sem to rozdelany a pochazeji ty pazvuky z te velke zrejme hlinikove veci ktera zasekava volant a je do ni zasunuta spinacka.Rozdelat to pujde asi slozite vidim to tak na vymenu ale vubec netusim jak to provist.Jestli objednat novej nebo sehnat celej ten nesmysl na vrakacu.Ale bojim ze nezvladnu prehodit spinacku,kdyz mi ji menili v servisu ani bych ji nepoznal jak ji rozmlatili prej nechtela jit ven.Co myslite by me zajimalo jestli to uz nekdo delal.Nerad bych to rozdelal a pak mi auto zustalo stat mesic pred barakem.Kor ted kdyz mam od Hanze ty pekny emkovy kola.
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Mam stejnej problem a vyresil jsem ho 8) Zesiluju radio :wink:
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
Taky mám ten problém.. :oops: Dokud jsem tam měl seriovej volant tak nic.Koupil jsem M-kový a ten vrže.Dělám to stejně jak Marek-Is,zesílím rádio... :D :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Mě vrže ten seriový, asi tam nacákám WDčko...
Lukke
Klubové ID: 1930
#5 Příspěvek od Lukke »
Jo mně teď začal vrzat taky, když auto stojí a otáčím volantem, tak tam něco vrže, přirovnat se to dá k nějaký pružině, přesně tak. Budu muset naběhnout do servisu, aby s tim něco udělali.
Lion
Klubové ID: 865
#6 Příspěvek od Lion »
:lol: Koukám že nejsem sám :)..Taky před nedávnem začal vrzat ale né moc, ale jak rychle to vrzání přišlo tak zase odešlo, naštěstí.Spíš mám jinej problém, šíleně mě začal vrzat spojkovej pedál, řeším rovněž zesílením radia :).
psena
Klubové ID: 58
#7 Příspěvek od psena »
Me neco vrzuka jen velmi slabonce, uz kdyz vrni motor tak to neni slyset, ale pred tim me vrzal ten krouzek pro el. kontakt houkacky.Stacilo namazat vazelinou a uz je to v klidu.
Pivson
Klubové ID: 570
#8 Příspěvek od Pivson »
Občas si vrzne taky. Ale spíš v zimě když jsou ztuhly plasty.
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
psena píše:Me neco vrzuka jen velmi slabonce, uz kdyz vrni motor tak to neni slyset, ale pred tim me vrzal ten krouzek pro el. kontakt houkacky.Stacilo namazat vazelinou a uz je to v klidu.
Je to přesně tím jak napsal psena... dejte bílou vazelinu na kroužek případně i na trochu do toho teleskopického kontaktu a? nevrže pružinka a bude klid. U naší e34 to 100% pomohlo.
:-) Born to be for BMW :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Lion píše::lol: Koukám že nejsem sám :)..Taky před nedávnem začal vrzat ale né moc, ale jak rychle to vrzání přišlo tak zase odešlo, naštěstí.Spíš mám jinej problém, šíleně mě začal vrzat spojkovej pedál, řeším rovněž zesílením radia :).
Už jsme to tu řešili, stačí prostříkat WDčkem ten pedál v místě uchycení. Blbě se tam přistupuje, ale při troše snahy... Mě to pomohlo a je to tak 2měsíce...
Lion
Klubové ID: 865
#11 Příspěvek od Lion »
Speedy píše:
To Speedy: Ok dík, hned na to vlítnu, ten vrzavej zvuk fakt nesnáším. :wink:
Dande
Klubové ID: 54
#12 Příspěvek od Dande »
Lukke píše:Jo mně teď začal vrzat taky, když auto stojí a otáčím volantem, tak tam něco vrže, přirovnat se to dá k nějaký pružině, přesně tak. Budu muset naběhnout do servisu, aby s tim něco udělali.
Tak mi pak dej vedet co to bylo,je to jakasi pruzina a nekdy se nak kousne a volant uplne ztuhne a v zatacce je to hoooooodne prijemny. :x
stealth
Klubové ID: 4
#13 Příspěvek od stealth »
ATF oleje v servu mate doufam vsichni dost ...
Dande
Klubové ID: 54
#14 Příspěvek od Dande »
Oleje mam ja dost jinak to jde celkem lehce jen obcas blbne ale to vrzani kdyz nekoho vezu :oops:
ondra325
#15 Příspěvek od ondra325 »
nechci zaklad novy tema tak sem nasel stary prispevek a chci se zeptat jestli nekdo vyresil tenhle problem?
ironpipi
#16 Příspěvek od ironpipi »
Mně to třeba vrzalo jen když byly velký mrazy a když jsem rychle točil volantem, teď už je to v poho...
ondra325
#17 Příspěvek od ondra325 »
to bude neco jineho tohle je jak kdyby se tam napinala nejak pruzinka
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ad vrzající pedál spojky - taky jsem to řešil, měnil jsem silonové uložení pedálu, dobře jsem promazal vazelínou a po roce to začlo znova. Takže už na to prdím a taky tam nafoukám WD... Ten pedál se tam vrací pěkně blbě a nejlíp se to dělá někde, kde je svěrák...
ondra325
#19 Příspěvek od ondra325 »
nebo nevite jak vyndat ten zamek v tom rizeni ?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli myslíš zámek ve spínačce, tak ten jde vyndat, když dáš klíč do polohy I a strčíš drátek do díry vedle klíče.
