Motor jde za studena krase, ale v okamziku jak se zahreje tak jde do 2000 na tri a pak od 4000 vys zase na tri. Kdyz dam plny plyn tak taky na tri. NEchcipa nic, ale proste vypadava jeden valce. KDyz sem zkousel kabely tak sem od jednoho dostal ranu. Dneska jsem dal nove kabely a pokracuje to. Metodou odpojit kabel od civky, jde jiskra/nejde, jsem zijstil ze civka na 4valec nehaze jsikru.
Nevite nekdo nahodou jak promerit jestli je civka KO/Ok a kde sehnat novou, nejlevnejsi? koukal sem na e-cat a tam je feby za 2305czk. Coz na to ted nemam.
potreboval bych to nejrychleji opravit, protoze za mesic jdu na technickou a s timhle emise neprojdu.
nebo jestli jeste nekdo nevite cim to muze byt. Momentalne mam po kabelech podezreni na civku.
E30 Is - mam z toho HTP :(
Kami1
- Klubové ID: 2167
civky(na e36, ale to je snad jedno) by mely mit na vstupu 0,8ohm
pro tebe bude nejlepsi, kdyz je zkusis prohodit
ja sem to zkousel tak, ze sem si svicky s kablama polozil na kastli smerem k oknu v poradi 2 1 3 4, prikostril dratem, odpojil pal. cerpadlo a tocil starterem
-mely by hezky poporade jiskrit
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=DRz5F2YAqn&
Killca
- Klubové ID: 1648
marlin
- Klubové ID: 1655
CZAirwolf
http://forum.e30.cz/p-par-veci-na-e30-a ... 67535.htmlmarlin píše:diky.
takze mam to teda zkusit a nekde tu civku spalsit a koupit. No, timhle stylem asi fakt za chvilku vymenim cely motor
Lukys318is
- Klubové ID: 1314
a vpravo Killca
