cim svarit svody?
chimerra
Klubové ID: 1059
#1 Příspěvek od chimerra »
i presto ze jsem pouzil hledat jsem nenasel, potreboval bych vedet cim tak nejak konkretne zavarit svody na M54, udajne by meli byt plechove.
popripade, je stejna priruba na 325i M54 a 320i M54??
neresim otazku jestli vymenit nebo svarit.
Diky
assassin_tl
#2 Příspěvek od assassin_tl »
Cocko nebo tig, zalezi jestli je to nerez nebo ne. ale i nerez jde svarit Cockem obyc ocel dratem, jen to pak rezne:)
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
Tome Tome... bavili sme se o tom nekolikrat, tak proc sakra nereknes :D
chimerra
Klubové ID: 1059
#4 Příspěvek od chimerra »
Zave píše:Tome Tome... bavili sme se o tom nekolikrat, tak proc sakra nereknes :D
bavili jsme se jednou, ja asi zapomel... :oops: :oops: :D
Tomas8409
Klubové ID: 866
#5 Příspěvek od Tomas8409 »
assassin_tl píše:Cocko nebo tig, zalezi jestli je to nerez nebo ne. ale i nerez jde svarit Cockem obyc ocel dratem, jen to pak rezne:)
pokud je to černý materiál-cočko
nerez- TIG. nebo coočko které má v sobě nerez drát,svařovat nerez "černým " drátem je hovadina... a ne protože rezne :wink:
frank325i
#6 Příspěvek od frank325i »
pockat to neni litina???ja myslel ze jo to pak tezko svaritelne...a cocko a tig to jak pises jen na cerny(ocel) a legovanou ocel nerez
honsska
Klubové ID: 1132
#7 Příspěvek od honsska »
samozrejme tigem
Tomas8409
Klubové ID: 866
#8 Příspěvek od Tomas8409 »
frank325i píše:pockat to neni litina???ja myslel ze jo to pak tezko svaritelne...a cocko a tig to jak pises jen na cerny(ocel) a legovanou ocel nerez
litina jde taky,je to krapet horší ale poradí si stím klasická "elektroda" na litinu
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
Nejdřív se pořádně podívej z čeho to vůbec je. Pokud litina, jde taky vařit. Chce to ale zkušenějšího svařeče. A taky pec. Litina se musí v peci předehřát a potom v peci pomalu nechat chládnout.
Tomas8409
Klubové ID: 866
#10 Příspěvek od Tomas8409 »
dsvatos píše:Nejdřív se pořádně podívej z čeho to vůbec je. Pokud litina, jde taky vařit. Chce to ale zkušenějšího svařeče. A taky pec. Litina se musí v peci předehřát a potom v peci pomalu nechat chládnout.
jak říkáš litina musí do pece
frank325i
#11 Příspěvek od frank325i »
nemam s tim zkusenosti ale delal bych to jak pisete
assassin_tl
#12 Příspěvek od assassin_tl »
Tomas8409 píše:
mas pravdu, nejak sem si to otocil, varil sem tigem a nerez dratem ocelovou vec a slo to v poho... a nejak se mi to v hlave otocilo...
