problém s e46 nefunguje dsc
all
- Klubové ID: 1018
Kluci, potřeboval bych radu ohledně Bmw 330cd rv2003
po krátké jízdě se zničeho nic rozsvítil oranžový trojúhelník s šipkou kolem dokola (je uprostřed budíků) a oranžový trojúhelník s vykřičníkem uprostřed.
Došlo mi že to má něco společného s DSC a tak jsem skusil prohrábnout na sněhu a šlo to... normálně mi to začne hrabat...
pak jsem pomačkával tlačítko DSC a nic se neměnilo....
dojel jsem si na diagnostiku a napsalo mi to 2 závady:
Snímač úhlu řízení
vyřazení dsc 10s zmáčkutím tlač. nebo chyba
po vymazání obou zpráv a projetí auta se ta první opět načetla.
Kontrolky nezhasly a protikluz pořád nefunguje....
rozklikl jsem zprávu závady a napsalo mi to:
Číslo závady: 5E40
Snímač úhlu řízení
Špatný signál
Poradíte? děkuji...
Snímač úhlu řízení
Číslo závady: 5E40
Snímač úhlu řízení
Špatný signál
Poradíte? děkuji...
libovka
Fantucci
- Klubové ID: 1047
all
- Klubové ID: 1018
libovka
CZAirwolf
Nevis, jak ten snimac pracuje ? tzn., daji se z toho dostat nejake hodnoty, pouzitelne pro vlastni obvod s urcitou funkci ? Mam takovy plan a neco, co dava hodnoty dle natoceni by se mi hodilo (bez zpracovani RJ, tzn analogove hodnoty).libovka píše:Na volantové tyči.Sundej plast nad nohama a tam to je.
all
- Klubové ID: 1018
změřím to.....CZAirwolf píše:Nevis, jak ten snimac pracuje ? tzn., daji se z toho dostat nejake hodnoty, pouzitelne pro vlastni obvod s urcitou funkci ? Mam takovy plan a neco, co dava hodnoty dle natoceni by se mi hodilo (bez zpracovani RJ, tzn analogove hodnoty).libovka píše:Na volantové tyči.Sundej plast nad nohama a tam to je.
no mě šlo o to, jakej to má vliv na DSC..
je to tady to? č 16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
libovka
Bude normální potenciometr.Dává hodnoty natočení kol pro DSC.Aby DSC vědělo jak hodně je auto ve smyku.all píše:změřím to.....CZAirwolf píše:Nevis, jak ten snimac pracuje ? tzn., daji se z toho dostat nejake hodnoty, pouzitelne pro vlastni obvod s urcitou funkci ? Mam takovy plan a neco, co dava hodnoty dle natoceni by se mi hodilo (bez zpracovani RJ, tzn analogove hodnoty).libovka píše:Na volantové tyči.Sundej plast nad nohama a tam to je.
je to tady to? č 16
Miguel
- Klubové ID: 1507
rosi
Ahojky také ted řeším problém s kontrolkou DSC,svítí mi na palubovce,že je někde chyba,byl jsem na diagnostice a a tam mi řekli at vyměním čidlo ABS na pravé straně u zadního kola,cože jsem učinil a zase nic,kontrolka nezhasla.Všechny chyby jsme vymazali a ted to hlásí chyba č.88 -auslassventil-hinten rechts.Něco o vypouštěcím ventilu nebo co,nevíte někdo co by ot mohlo být????byl bych mooooc vděčný za radu.Díky.
libovka
[quote="rosi"]Ahojky také ted řeším problém s kontrolkou DSC,svítí mi na palubovce,že je někde chyba,byl jsem na diagnostice a a tam mi řekli at vyměním čidlo ABS na pravé straně u zadního kola,cože jsem učinil a zase nic,kontrolka nezhasla.Všechny chyby jsme vymazali a ted to hlásí chyba č.88 -auslassventil-hinten rechts.Něco o vypouštěcím ventilu nebo co,nevíte někdo co by ot mohlo být????byl bych mooooc vděčný za radu.Díky.
Jednou se mi rozsvítila kontrolka DSC ale po opětovném startu zhasla.Na diagnostice mi to pak napsalo to co tobě tak jsem to smazal,ale od té doby se to neobjevilo.
