Jaký olej?
- Klubové ID: 1704
- Klubové ID: 1704
- Klubové ID: 1704
5w50
znamena -30 stupnu az 50stupnu-to znaci pouzitelnost,treba
Tady mas uplne vse co potrebujes.
http://vymena-oleje.hnedle.com/druhy-motorovych-oleju/
Podle specifikaci se jedna o olej velmi vhodny pro benzinove motory,muzes ho mit i pro longlife interval,pakpro diesel,ale tam pouze pro normalni interval.
paráda diky moc příteli...
doplnující info o oleji.. http://www.snakup.cz/oleje-maziva/detai ... tr-123487/
- Klubové ID: 3108
- Klubové ID: 1704
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Patří tam olej ATF specifikace Dexron III, tedy Castrol TQ. Zmiňovaný TQ-D je "pouze" Dexron II.
323ti stock condition
- Klubové ID: 3108
takže specifikace DexronIII je Castrol TQ-D IIIFrancis píše:Patří tam olej ATF specifikace Dexron III, tedy Castrol TQ. Zmiňovaný TQ-D je "pouze" Dexron II.
i když u teho už není psáno že to je olej ATF
http://www.e-maziva.sk/index.php?contro ... ry&path=35
odporúčané oleje: (druhá položka je manuální převodovka)
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... odel=15230
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je to trochu jinak, stačilo kouknout na http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7023007
Castrol TQ-D ........ Dexron II
Castrol TQ-D III ....Dexron III
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký olej do 328i, která má najeto 250000km
Asi rok a půl tam dávám Mobil Synt S 5w40. Předtím Castrol 5w40
Koukal jsem třeba i na
Mogul Racing 5W/40 který ma specifikace SAE 5W/40, API SL/CF, ACEA A3,B3,B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-98, GM – LL-B-025
Mobil Synt S 5w40 API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00, 505.00, BMW Longlife 98, GM-LL-B-025 Dle dodavatele je ukončena výroba a nahrazena tímto:
Mobil Syst S 5W/40 VW 502.00, 505.00, BMW LL-98, OPEL GM-LL-B-025, PORSCHE, MB 229.3
Castrol Magnatec 5W/40 ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, VW 502 00, 505 00, MB 229.3, BMV Longlife-98
Castrol Magnatec 10W/40 ACEA A3/B3, API SL/CF, VW 505.00, MB 229.1
MOBIL SUPER S 10W/40 API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3, A2/B2, VW 505.00, NB 229.1
Problém je v tom, že uvedené modely olejů Castrol se již skoro neprodávají a nahrazují je tyto:
Castrol Magnatec 5W-40 C3 ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SM/CF,
VW 502 00, 505 00, MB-Approval 229.31
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3 ACEA A3/B3, API/ ILSAC SL/CF, VW 505 00, MB-Approval 229.1
A teď babo raď. Vzhledem k najetým kilometrům nevím co vybrat.
Olej žere asi normálně tak 2 - 3 litry na výměnu. Ale možná to je i tou 5W40kou. Hlučnost motoru je odpovídající počtu kilometrů.
Mě osobně se zamlouvá MOBIL SUPER S 10W/40 nebo Castrol Magnatec 10W-40 a to vzhledem k těm kilometrům.
Mě teda mezi výměnama nepřijde normální dolít 2-3 litry, mám 328i, najeto cca 215 tis. a nevezme si ani kapku a to někdy třeba tejden jezdím jen poskoky po městě, tzn. relativně se studeným motorem. Liju tam 10W40, buď Texaco nebo Esso, co je po ruce. Že by byl motor nějak extra hlučný mi nepřijde, pokud je velká zima, třeba -20, tak po ránu to vteřinu dvě zacvaká, než o začne mazat, jinak nic.crus píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký olej do 328i, která má najeto 250000km...................
Pokud si prostuduješ toto téma, zjistíš, že Castrol jsou vyhozené peníze, můžeš mít tu samou porci muziky za míň peněz nebo za své prachy víc muziky
mě nezvakaj ventily ani hydroštely. I v létě když je hic tak max 3 vteřiny a je po. Ale když stojim vedle E46 tak je tišší. A ten hluk motoru je odpovídajíci počtu kilometrů. Není to jako nové auto. Ale je to v pohodě. Jen nevím jaký ten olej. Uvažuji o té 10w40 a jestli se sníží ta spotřeba.Dan td píše:Mě teda mezi výměnama nepřijde normální dolít 2-3 litry, mám 328i, najeto cca 215 tis. a nevezme si ani kapku a to někdy třeba tejden jezdím jen poskoky po městě, tzn. relativně se studeným motorem. Liju tam 10W40, buď Texaco nebo Esso, co je po ruce. Že by byl motor nějak extra hlučný mi nepřijde, pokud je velká zima, třeba -20, tak po ránu to vteřinu dvě zacvaká, než o začne mazat, jinak nic.crus píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat jaký olej do 328i, která má najeto 250000km...................
Ale nevyznám se v těch kodech A3 B3 C3 API atd.
- Klubové ID: 1872
Nevim to na 100%,ale pokud tam leješ 5W40,tak bys tam neměl lejt 10W40.Vždycky se tam může nalej "lepší",ale ne "horší" olej.Pokud se pletu,tak mě opravte.crus píše:mě nezvakaj ventily ani hydroštely. I v létě když je hic tak max 3 vteřiny a je po. Ale když stojim vedle E46 tak je tišší. A ten hluk motoru je odpovídajíci počtu kilometrů. Není to jako nové auto. Ale je to v pohodě. Jen nevím jaký ten olej. Uvažuji o té 10w40 a jestli se sníží ta spotřeba.
