brzdy problem
dixo
#1 Příspěvek od dixo »
chlapi uz asi 4x mi ostali vysiet brzdy vzadu,ked sa to rozobere a prestrieka dajakym bazmekom tak to funguje normalne,jak mile odstavim auto na 3,4 dni tak dosticky zas ostanu prilepene.robi to na obidvoch stranach: dik za radu
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A na jakým je to autě?A zatahuješ ruční brzdu?
dixo
#3 Příspěvek od dixo »
je to 320d touring r.v 2000,praveze rucnu vobec nezatahujem lebo som myslel ze ona robi sarapatu ale vtom to asi nebude.A tie hydraulicke piestiky alebo ako sa to vola co pritlacaju dosticky ku kotucu funguju normalne tak fakt uz neviem v com je chyba sakra.Kvapalina vymenena aj system odvzdusneny,dosticky aj kotuce su rok stare takze to je v pohode zn.ATE
pmaryska
#4 Příspěvek od pmaryska »
na 99,9% zanesený nebo přirezlý prasátka...
dsvatos
#5 Příspěvek od dsvatos »
jj, zarezlý pístky. Rozdělat, odrezit, vyčistit, promazat, rozhejbat.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
No ale v zimě to není nic nenormálního.Destičky hold přireznou ke kotouči.To je jako když auto umeješ tak ti za půl dne oreznou kotouče desky se na ně přilepí.
dsvatos
#7 Příspěvek od dsvatos »
Destičky ko kotouči určitě nepřireznou. Ani v létě ani v zimě. Oreznou pístky a zadírají se ve třmenech.
pmaryska
#8 Příspěvek od pmaryska »
jj dost pochybuju o to, že by to přimrzlo díky vodě... myslim že po jízdě sou kotouče tak teplé,že v tom to nebude...vše se vypaří...a pokud ne,tak to nemůže být tolik znát...když přimrzne ručka,tak to znát je,ale u kotouče si tda nemyslim... podle mě to bude vážně tim pístkem... co na to stříkáš? odmrazovač,nebo něco jako čistič brzd? Myslim, že tohle je k tomu zásadní otázka,která nám to zodpoví...:-D
