el. okna E36
Mesa
Klubové ID: 3417
#1 Příspěvek od Mesa »
Zdravim..Mam mensi dotaz..Koupil jsem cerstve E36ku cupe a mam problem s el. stahovanim..u okna u ridice kdyz zmacknu tlacitko na stahnuti okna a drzim ho,tak se stahne asi jen o 3cm,takze kdyz chci stahnout cele okno,musim mackat jak trotl,to same je u okna u spolujezdce akorat u nej to jde sekave jen dolu a jeste k tomu nefunguje takove to stazeni pri otevireni dveri(teda spis funguje tak,ze pri otevreni dveri se stahne,ale hned se zase vytahne,takze dvere nejdou zavrit,musim je zavrit tak,ze si okno stahnu manualne sam).Mate s tim nekdo zkusenosti cim by to mohlo byt?Co me napada je v prvni rade samozdrejme jednotka..za druhe mi nekdo rikal,ze to muzou byt i tlacikta a za treti nevim..:)A pokud by to tedy byla jednotka,mam moznost koupit od jednoho klubaka odsud jednotku z cupecka r.v. 96,ja mam r.v. 92,bude to sedet?Jo a kde se vubec ta jednotka asi tak nachazi?Diky za jakekoliv rady a zkusenosti;)
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
jednotky sedet nebudou v rv94 se lamaly dve jiny, novy umely plno veci navic
muze o byt jednotkou, je za kaslikem spolujezdce u prave steny s bilym konektorem a dvema cernymi a jednim konektorem vzadu, bejt tebou sezenu cloveka s coupe rv do roku 94 a pujcim si od nej jednotku
pot stahnu vsechna okinka, odpojim baterku, zapojim zpet, zavru se do auta a podrzim zavreni okinka dokud se poradne nedovrou, pak muzes testovat co to dela
to stahnuti oken a reset baterky je reset polohy okinek
muzes mit jeste k tomu vadny spinace zavrenych dveri v zamku dveri, rozdrbany draty v prechodu mezi kastli a vikem kufru, taky rozdrbany draty v pruchodce mezi dverma a kastli, treba jsou jen zoxidovany kontakty v konektoru na jednotce centralu, kdyz ji odpojis a zapojis zpet, tak to treba pojede
smiley
#3 Příspěvek od smiley »
Tak stim že se ti stáhne okno jen o kousek mám taky problém a myslim si že to jsou povolený nýty na stahovačce,takže se to kříží a nebo prasklý plastový jezdci v kolejnici stahovačky. A to při otvýrání dveří jsem už řešil,jsou to ty tlačítka který ovládaj dovýrání okna a vnitřní světlo. Jsou na sloupcích na těch okách za který se zaklapnou zámky dveří. Buď je zkusit prostříkat kontaktolem a nebo je vyměnit.
Mesa
Klubové ID: 3417
#4 Příspěvek od Mesa »
Aha..Tak to by me nenapadlo..Zitra to zkusim nejak prostriknout a zkontrolovat to tlacitko....Jednotku bych si snad mohl pujcit odznamyho kterej ma 325 r.v. 93 a zkusit to..Dik za radu...Napisu sem pak,jak jsem dopadl ;)
Mesa
Klubové ID: 3417
#5 Příspěvek od Mesa »
Jak bylo ted v sobotu hezky,tak jsem to cely rozdelaval a prisel jsem na spoustu zajimavejch veci..:)..takze jednotkou to nejspis nebude,protoze jsem vyndal konektor(6ti pinovej)kterej vede do motorku stahovacky a promeroval ty 4 draty,ktery znaci stazeni oken(dva fialovy,dva cerny),u jednoho jsem si nasel potencial a kdyz zmacknu tlacitko,tak mi ten impuls mezi draty drzel..Ale co me udivilo bylo to,ze do levych dveri to davalo impuls o 1,5V a do druhych 0,5V..Ale tak asi to nevadi,kdyz ta prava strana taky stahuje,asi to relatko sepne i pri 0,5V,ale je to divny...zjistil jsem,ze ten dojezd byl zpusobenej tim cidlem(presne jak jste rikali)..Ale co mi prislo jeste divny bylo to,ze leve dvere nesli stahovat ani vytahovat,kdyz byly otevrene,jenom kdyz byly zavrene...a to stahovani po 3cm sem taky nejak nevyresil,zvlast kdyz prave dvere jedou nahoru plynule,ale dolu po kouskach..Asi to opravdu mozna bude tim,ze se to nekde kouse anebo se ten motorek muze kousat,nevim...Nemate nekdo z vas schema zapojeni stahovani oken??Moc by mi to pomohlo v mem hledani zavady..protoze jinak jsem z toho uz fakt jelen.. :roll:
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Já jsem se s tím drbal minulý týden. Motorek jsem rozdělal vyčistil, nasadil zpět,všechno promazal fungovalo to...Přišel jsem druhý den k autu a zase nic. Už mě to pěkně se...Jde o dveře spolujezdce na coupé...Když jsem měl motorek venku točil bez problémů, při zmáčknutí stáhnutí okna teď jen cvaká relátko a pozhasíná interiérové osvětlení. Už fakt nevím, co s tím...Dával jsem i druhej motorek, ale taky nic...
Mesa
Klubové ID: 3417
#7 Příspěvek od Mesa »
Mozna je to blbost,ale treba slaba baterka?...Ja to taky ted porad koumam..A co ti to delalo?Taky ti to jezdilo jen po par centimetrech?
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
No dolů jezdí okna v poho, ale nahoru se vždycky tak v půlce seknou a popojedou kousek dolů. To levý po tom co jsem to spravoval jezdilo bez sekání, ale druhej den ani ránu...už fakt nevím...Baterku jsem nedávno dobíjel, auto startuje v poho...
Mesa
Klubové ID: 3417
#9 Příspěvek od Mesa »
Hmm,tak to me to zase jezdi dolu po 3cm a nahoru v pohode...Fakt nikdo nemate schema zapojeni te stahovacky??Moc by mi to pomohlo.. 8)
kono
#10 Příspěvek od kono »
No kluci, nevím , možná je to nesmysl, ale co to čidlo co ma zabranit proti privreni nejakeho predmetu mezi okno a ram?
ja mam pro jistotu problem s tim, ze nestahnu a ani nezavru okynka kdyz mam zavrene dvere... a sem uplne beznadejny... to je jak zaklety...
se zeptam, ma spojitost u e36 stahovani okynek a osvetleni interieru???
diky kono
Mesa
Klubové ID: 3417
#11 Příspěvek od Mesa »
Tam nejake takove cidlo je? 8O No spojitost to ma asi takovou,ze tam je cidlo "zavreni ci otevreni dveri",ktery ti ovlada jak dojezd okna,tak i osvetleni interieru(kdyz otevres dvere,tak se ti rozsviti interier),jinak nevim...Stale hledam to schema zapojeni a nic nemuzu najit:(
ironpipi
#12 Příspěvek od ironpipi »
To mě taky napadlo, že se okno sekne a popojede domu, protože se v mechanismu něco kříží (jde to ztuha), vždycky když se do toho pustím, tak to funguje a když to zkusím druhej den,tak nic...
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
tady máš schema všeho, jen si vyber správný rok http://www.bimmerboard.com/forums/posts/385982
ironpipi
#14 Příspěvek od ironpipi »
Teď jsem sundal tapec jednou jsem klepl do motorku a zase to fachá..Jinak je normální, když okno při otevření dveří odskočí, že jde ještě tak 1,5cm stlačit dolů?
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#15 Příspěvek od MadMaxII »
Kdyz jsem koupil mlady E46ku, tak pravy okno dobre sjizdelo ale z krajni otevrene polohy naplno je hoooorko tezko vracelo nahoru a kolikrat pomohlo jen kdyz jsem mu pomohl rukou, levy okno se v ruznych fazich skublo/zasekavalo a shodou okolnosti tu byl topic na promazavani toho vodiciho tesneni tak jsem zakoupil bezbarvy silicon ve spreji za 100Kc a moturky prestali kvicet a okna pomalu zacli delat co se po nich chtelo. Radeji jsem to promazavani opakoval par dni kvuli pomale absorbci gumy a okna frci nadherne, je az neuveritelne co dokaze zpusobit odpor gumy a moturky uz nejdou do plne zateze a v jakekoli poloze se plynule rozjedou, proste funguji jako nove ty okna, zrejme puvodni majitel od vyroby(6,5roku) gumy oken nepromazaval a ja uz s tim chtel letet do servisu...
Rozhodne budu promazavat tesneni oken kazdy rok, at zbytecne netrpi motorky a ram :idea:
Nemusi to byt tvuj problem ale urcite promazanim nic nezkazis a budes mit jistotu ze tim to neni, a take se ti mohlo sejit vicero problemu naraz...
Pro ironpipi: Tohle je typicka zavada vybehaneho motorku, uz je vychozenej a v jedne ci vice polohach uz nema kontakt, tohle vycistenim neopravis... :? Prusvih je ze na stole ho sepnes 100x a nemusi to udelat ani jednou :evil:
Mesa
Klubové ID: 3417
#16 Příspěvek od Mesa »
No,mne to nedela..tak to vypada,ze mozna budes mit v riti ten motorek...Jinak je normalni,ze kdyz mam otevrene leve dvere a klicek nemam v zapalovani,tak mi funguje prava stahovacka a kdyz je zavru tak nefunguje? :D (dela to jen kdyz nemam klicek v zapalovani).
coupe_core518
Klubové ID: 3108
#17 Příspěvek od coupe_core518 »
Mesa píše:No,mne to nedela..tak to vypada,ze mozna budes mit v riti ten motorek...Jinak je normalni,ze kdyz mam otevrene leve dvere a klicek nemam v zapalovani,tak mi funguje prava stahovacka a kdyz je zavru tak nefunguje? :D (dela to jen kdyz nemam klicek v zapalovani).
:D :D jj, ja sem si taky vsimnul, skusal sem co všechno funguje bez kliče...
okenka nešli stáhnout, ale když sem otevrel dveře tak už šli...zaujimave
já mám zas tykýto problém, ked otevru svoje dvera tak se mi rozsvítí interiér tak jak má, ale ked nekdo otevre aj u spolujazdca tak mi zhasne a nepomožu si nijak, až ked zavru svoje tak se zase rozsvítí :? dojezdy oken fngujú bez problémů
myslel sem že asi blbnú kontakty na dverách ale ked dojezdy fungují???
možná je to blbost, ale ked nekdo v noci nasedá v tom coupé dozadu, tak tam nevidí nic a šecko mam potom zadrb... od škábanců podrážek
Mesa
Klubové ID: 3417
#18 Příspěvek od Mesa »
Hmm,to je zajimavy...Koukam ale,ze hodne lidem tady ty okna zlobej..:)..No zajimavy byl ten predchozi tip,prostrikat ty gumy silikonem,na coz se chystam,jen co venku bude trosku hezky,protoze v tyhle klendre neco delat je naprd..Mit tak vlastni vytapenou garaz...Ale kazdopadne ty svetla jsou zajimavy..ani nevim jak je to tam reseny,jestli je na to nejaka zvlast jednotka... :?:
ironpipi
#19 Příspěvek od ironpipi »
Tak jsem se včera naštval zvu to všechno projel prostříkal kontakty a už to jede druhý den bez problému. No nezdá se mí, že by na coupé odešel dřív pravej motorek, přece jen dojezdy dveří řidiče jsou o dost vytíženější. S tím prostříkáním gumy, kterou myslíš: Prostříkal jsem vodící lišty celýho mechanismu, ale gumu jsem tam žádnou nenašel. Myslíš tu, která lemuje vrch dveří, aby do nich nezatíkalo? Stačí na to SIKAL? Jinak motorek vypadá vevnitř jako novej, trochu prachu z uhlíku v něm bylo, ale jinak je jako novej! Díky
jarda
Klubové ID: 1426
#20 Příspěvek od jarda »
Ta guma je jeden kus kolem celých dveří a jde hlavně o boky, protože tam na ni okno tlačí celou dobu a při sjíždění o ni drhne.
