e36/323iTouring problem kurenia
pittbul
potrebujem radu-pomoc. Mam problem s kurenim-automaticka klima a to, auto kuri normalne na 24 stupnoch az do urcitej chvile a potom zacne ist z ventilacie stale studensi vzduch az prestane kurit uplne. Nezmeni sa to ani ked pridam na kureni ,az kym neni na displeji 30-32 stupnou, vtedy kuri ako dive ked uberiem pod 30 tak zas prestane kurit (bud mrznem alebo sa idem uvarit) . Nerozumiem tomu
ale asi bude problem v niakom cidle ktore mera vnutornu teplotu koli kureniu. Poradte dakujem.
randomf
- Klubové ID: 1420
Jiri
Killca
- Klubové ID: 1648
a ze vseho nejdriv zkus otocit koleckem na stredovem fukaru, mezi obema otvory, otoc na cervene
e36 ma u digiklimy zakladni funkci ze po nejakem case jde ze stredoveho fukaru studeno pro udrzeni bdelosti ridice, ale na ostatnich vystupech jde nejak teple a hreje to fakt az kolem 32, kdyz otocis to stredove kolecko na teplo, tek bud fukar vubec nefouka, nebo fouka trochu teple
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
pittbul
Killca píše:a ze vseho nejdriv zkus otocit koleckem na stredovem fukaru, mezi obema otvory, otoc na cervene
to kolecko mam otocene stale na teplo viem ako to funguje ale aj tak nic ale skusim ostatne rady dik
Killca
- Klubové ID: 1648
pittbul
pittbul
martilulin
- Klubové ID: 1704
