čidlo pro tlak oleje
Koovi
Klubové ID: 2281
#1 Příspěvek od Koovi »
na které místo u 318 TI motor M 42 zabudovat přídavné čidlo pro tlakoměr oleje?
Author
Klubové ID: 3294
#2 Příspěvek od Author »
třeba místo toho tlakovýho spínače pro kontrolku na palubovce...
Koovi
Klubové ID: 2281
#3 Příspěvek od Koovi »
...hmmm...jj taky jsem si říkal, ale pro zachování funkčnosti kontroly bych tam musel vymyslet nějakou přírubu pro obě čidla :roll:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Dělají se redukce (nástavce) . Nebo ti to vyrobí šikovnej soustružník.
Koovi
Klubové ID: 2281
#5 Příspěvek od Koovi »
aaaa...nedáš mi tip, kde by se taková redukce dala sehnat? Nejschůdnější řešení je našroubovat redukci na místo současného čidla pro kontrolku a do redukce zašoroubovat jak čidlo kontrolky tak čidlo měřáku... :roll: :wink:
Tweety_1
#6 Příspěvek od Tweety_1 »
Mám v plánu na toto místo připojit čidlo tlaku oleje u M50 Vanos, nevíte někdo kde sehnat tu redukci ? Díky
