ondra325
Příspěvky: 255 Registrován: čtv 26.01.2006 01:00
#1
Příspěvek
od ondra325 » ned 25.01.2009 22:54
mam tu mensi problem, obcas jde a obcas nejde posilovac,menil sem olej v servu byl cerny jak bota a vymenil sem ho snad 3x a dnes sem koukal ze je opet cerny , odsaval sem to z nadobky , muze na to mit vliv ze je ten olej cerny? co s tim , uz mi to docela vadi
disgorge13
Příspěvky: 64 Registrován: sob 09.02.2008 01:00
#2
Příspěvek
od disgorge13 » úte 27.01.2009 12:52
Ahoj,
A huci lozisko v servu nebo jde pouze ztuha volant ?
ondra325
#3
Příspěvek
od ondra325 » úte 27.01.2009 17:28
ztuha volant ale jen nekdy , pripada mi ze je jeste volnejsi remen muze to byt tim?vcera sem to vymenil znova asi litr oleje vyteklo nalil novy a uz je zase cerny, nekdo tu psal ze se musi vymenit aspon trikrat aby byl cerveny
disgorge13
#4
Příspěvek
od disgorge13 » úte 27.01.2009 18:49
Z toho co popisujes neni zcela jasne jestli huci lozisko v servu
v pripade ze nehuci bude v haji prevodka rizeni ...
a barvu kapaliny neres zaspini se od gum hadice..
Author
Příspěvky: 314 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 3294
Příspěvek
od Author » úte 27.01.2009 23:12
no to by moh dělat ten řemen, nestává se to třeba víc když točíš a stojíš na místě, kdy je ten řemen nejvíc namáhanej??
jarda
Příspěvky: 4769 Registrován: úte 21.08.2007 00:00
Klubové ID: 1426
#7
Příspěvek
od jarda » úte 27.01.2009 23:16
já to vyřešil výměnou servopumpy
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
Příspěvek
od dsvatos » stř 28.01.2009 14:28
Když to měníš jen odsáváním z nádržky tak je to naprd. Budeš to dělat aspoň desetkrát a nikdy to neuděláš pořádně. A padne na to taky plno čerstvýho oleje. Kdybys to udělal pořádně, stačí to jednou a jen s trochou oleje. Ze systému se ti furt vyplavuje starej sajrajt a akorát znehodnocuje čerstvej olej.
ondra325
#9
Příspěvek
od ondra325 » stř 28.01.2009 22:00
uz sem to vymenil cely cca 1litr oleje a uz je takrka cerveny, zkusil bych jeste sundat remen a dat novy jak se nejlepe sunda? je to r.v98
ondra325
#10
Příspěvek
od ondra325 » ned 08.02.2009 22:24
stale blbne takze mam vymenit servo pumpu?
disgorge13
#11
Příspěvek
od disgorge13 » pon 09.02.2009 11:41
Ahoj,
proved nasledujici ...
vypust olej z okruhu rizeni
odpoj servo - zakrej dobre vsechny tlakove hadici at se ti tam nedostane bordel
a otoc volantem "v pripade ze cukani bude pokracovat mas v riti prevodku rizeni)
v opacnem pripade vymen servo ...
mnoho zdaru
_peper
Příspěvky: 2830 Registrován: stř 23.08.2006 00:00
Klubové ID: 1129
Příspěvek
od _peper » čtv 05.03.2009 21:49
Je velky problém vyměnit servo pumpu? Mohl by někdo nastínit její vměnu nebo se na to mám vykašlat a dát auto do servisu?
Kami1
Příspěvky: 1704 Registrován: pát 24.10.2008 00:00
Klubové ID: 2167
#13
Příspěvek
od Kami1 » čtv 05.03.2009 22:03
nevim co mas ze motor, ale na m42 to de v pohode
povolit napinak a sundat remen
odsroubovat 3 srouby + hadice a je venku
fisty
Příspěvky: 83 Registrován: sob 19.01.2008 01:00
#14
Příspěvek
od fisty » pon 16.03.2009 01:04
Spajky
Příspěvky: 2549 Registrován: ned 29.05.2005 00:00
Klubové ID: 1147
Příspěvek
od Spajky » pon 16.03.2009 01:32
červený atfko dexron II/III...
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#16
Příspěvek
od Killca » pon 16.03.2009 15:34
nebo normalne 10w40, ale pak by chtel jednou za cas vymenit
vlevo je matal
a vpravo Killca
zachy325
Příspěvky: 230 Registrován: pon 09.04.2007 00:00
Klubové ID: 1684
Příspěvek
od zachy325 » úte 24.03.2009 00:11
_peper píše: Je velky problém vyměnit servo pumpu? Mohl by někdo nastínit její vměnu nebo se na to mám vykašlat a dát auto do servisu?
pokud nekdo chce menit na M52 tak stoji cerpadlo vymenym spusobem okolo 4 + olej cca 500kc a vymena samotna je tak max 30min a s cigarem v hube
