Polop
Příspěvky: 3 Registrován: pon 15.12.2008 01:00
#1
Příspěvek
od Polop » pon 02.02.2009 22:00
Nevíte čím by mohlo být to že na neutrál to má kolem 800 až 900 stáček a samo si to přidá na 1000 a zase ubere a zhruba po 15vteřinách znova tekle furt dokola
Váha vzduchu a filtr nový je to 320D E46
Killca
Příspěvky: 6750 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#2
Příspěvek
od Killca » sob 07.02.2009 00:51
to tak 320d dela, nejhorsi motor co sem doted na vlastni oci u bmw videl
po diagnostickem smazani chyb a promazani jednotky, to na chvili prestane, ale po par dnech to zase houpe
vlevo je matal
a vpravo Killca
Paavo
Příspěvky: 666 Registrován: pát 01.08.2008 00:00
Klubové ID: 2218
#3
Příspěvek
od Paavo » sob 07.02.2009 09:59
me treba zhoupne volnobeh pokazdy,kdyz zabouchnu dvere....................je to zvlastni
Maikl
Příspěvky: 2407 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
#4
Příspěvek
od Maikl » sob 07.02.2009 12:31
nesmíš s tim tak flákat
asi se změní odběr proudu - zhasne světýlko, něco se aktivuje, atd.
myrryn88
Příspěvky: 603 Registrován: stř 09.04.2008 00:00
Klubové ID: 1827
#5
Příspěvek
od myrryn88 » sob 07.02.2009 13:06
Me se zase decentne zvedne kdyz zhasnu svetla.A trochu poklesne kdyz vytocim volant plnym rejdem na doraz.
surfis
Příspěvky: 4554 Registrován: úte 24.07.2007 00:00
Klubové ID: 1355
#6
Příspěvek
od surfis » sob 07.02.2009 13:10
myrryn88 píše: Me se zase decentne zvedne kdyz zhasnu svetla.A trochu poklesne kdyz vytocim volant plnym rejdem na doraz.
To je normální...
Spajky
Příspěvky: 2549 Registrován: ned 29.05.2005 00:00
Klubové ID: 1147
#7
Příspěvek
od Spajky » sob 07.02.2009 13:42
Paavo píše: me treba zhoupne volnobeh pokazdy,kdyz zabouchnu dvere....................je to zvlastni
máš coupe? okýnka co dojížděj potřebujou šťávu...při volnoběhu u R6tky se neni čemu divit
myrryn88: btw servo se v dorazu parádně kurví...
minotaur
Příspěvky: 2 Registrován: stř 25.02.2009 01:00
#8
Příspěvek
od minotaur » stř 25.02.2009 21:24
mne to tiez robi, ked mám zapnuté kurenie, ked teplotu znížim tak to prestane. Údajne to robi nejaký elektrický predohrev motora a je to vraj ok.
radokrno
Příspěvky: 912 Registrován: čtv 27.11.2008 01:00
#9
Příspěvek
od radokrno » čtv 26.02.2009 09:46
zakolísá to při zavírání u cupátka odběr proudu a zakolísáto u e38 740i po zapnutí světel ,podle mně normal prostě odběr štávy..?,?
