vaha vzduchu..
twigac
#1 Příspěvek od twigac »
mam blbou otazku ale nikde sem to tady nenasel:(... jak a cim se cisti vaha vzduchu??abych ji neposkodil?dik za odpoved
Paavo
Klubové ID: 2218
#2 Příspěvek od Paavo »
ja bych dal do vyhledavace cistic vahy vzduchu............,popripade lih na vaticku a jemne,opravdu jemne vycistit.Dale Liqi Moly dela nejakej spray pro cisteni skrtici klapky ktery se strika primo pred vahu............tim by to snad mohlo jit taky(rozpousti usazeniny,asfalty,a veskery svinstvo co je spojeny se spalovanim BENZINU) tento pripravek je pouze na BENTINOVE motory.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
nevim jestli se to tak dela, ale ja bych to tak udelal,normalne cistic na brzdy a prostrikat, urcite na ten vlas nesahat
twigac
#4 Příspěvek od twigac »
kdyby ste meli jeste nekdo nejakej napad tak budu jen rad.nerad bych ji znicil..je to docela draha sranda:(
kalda
#5 Příspěvek od kalda »
Záleží na typu váhy. Buď je jen s drátkem a nebo s tišťákem, ale každopádně dost na pytel... Myslím že nějakej acetylenovej čistič ve spreji nic nezkazí.
bas2
#6 Příspěvek od bas2 »
sprej na cistenie MAF, napr. od CRC, alebo 99,9% isopropylalcohol, snim bud vystriekat alebo s vatovym tamponom vycistit, skor odporucam ten CRC sprej, poriadne ju vystriekas, nechas odkvapkat, vyschnut a je to.
Nemusim
#7 Příspěvek od Nemusim »
S tím čištěním vatou bych byl VELMI VELMI opatrnej! Stačí aby ti tam zůstal chloupek a bude to dělat bordel.. Měl jsem s tím problém kdysi na Mondeu. Vyřešil to odborník jemným štětečkem :wink:
A taky mi říkal, ať si dám pozor na přímé slunce, když to máš rozebraný, je to prostě mega citlivý to vlákno. I když teď to slunce není moc aktuální :lol:
Tomassino
#8 Příspěvek od Tomassino »
ja nevim no, ja ji mel taky v haji a na cisteni jsem se vybodl, nebylo mi to vubec doporuceno. Precijen je to citlive cidlo. Koupil jsem z bouracky za primerenou cenu a jsem spokojen.
Promin, nebylo to to co chces slyset, ale...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#9 Příspěvek od xSAFA »
Já mám ve váze dva takový průhledný pásky - čistil jsem to ušní vatičkou na špilce namočené v lihu a pěkná špína na tom byla... Nebál bych se toho bylo to naprosto primitivní, hlavně to chce cit...
vavrekj
#10 Příspěvek od vavrekj »
uz ked sme pri tej vahe,
staci kupit cisto novu vahu , namontovat a bude fungovat, alebo to este treba nejake naprogramovat ????
kosa
#11 Příspěvek od kosa »
vavrekj píše:uz ked sme pri tej vahe,
jak na který auto...
vavrekj
#12 Příspěvek od vavrekj »
E46 325i
kosa
#13 Příspěvek od kosa »
tam je to tuším bez problémů ..namontuješ- jedeš
vavrekj
#14 Příspěvek od vavrekj »
co vravite na vahy vzduchu STARLINE ktoru maju v autokelly za 1800kc ???? bude stacit a vyhovovat, alebo je potrebne si priplatit a kupit siemens za > 7000kc ?
Toydolls
#15 Příspěvek od Toydolls »
vavrekj píše:co vravite na vahy vzduchu STARLINE ktoru maju v autokelly za 1800kc ???? bude stacit a vyhovovat, alebo je potrebne si priplatit a kupit siemens za > 7000kc ?
Starline nebrat, mel sem ji tam asi 1min.
Jedina rozumna volba v pomeru ceny/kvalita je Pierburg
vavrekj
#16 Příspěvek od vavrekj »
a ako sa ti to spravalo s tou vahou ?
vavrekj
#17 Příspěvek od vavrekj »
a aku si mal verziu tej vahy od STARLINE ??
VV 041 alebo VV 149 ???? , ako sa to spravalo ??? stacilo len vymenit za stavajucu vahu a to je vsetko ? ? riadiaca jednotka si to rozpozna sama ?
vavrekj
#18 Příspěvek od vavrekj »
takze doporucujete si radsej priplatit za orig SIEMENS vahu vzduchu ako za nejaku lacnu variantu PEX , STARLINE ..... ?????????
bobosnow
Klubové ID: 2047
#19 Příspěvek od bobosnow »
Já mam váhu BOSH ta je original. Myslim
myrryn88
Klubové ID: 1827
#20 Příspěvek od myrryn88 »
Ja bych potreboval poradit s demontazi vahy,cumel sem na to ale nejak sem to nepobral.Na jedny strane sundam gumovy koleno a na druhy strane je filtr.Poradi nekdo jak co nejsnadneji na to??Dekuju :oops:
