	330ci jemne huci diferencial
				matrose
Tak jsem nechal vymenit olej v diferencialu,330CI najeto 150tis. Olej original BMW a od te doby zacal jemne hucet...jen okolo rychlosto 110-130km.h kdyz neni moc v zaberu tzn.kdyz tuto rychlost udrzuji..Olej jsem nechal znou zkontrolovat a vse ok...ma nekdo zkusenost proc??? nekdo rika olej mnenit a nekdo zas rika ze jsem to nemel delat,ale pouze zkontrolovat hladinu por.doplnit?? co myslite?
						jestli ti to začalo po výměně....tak jediný co mě napadá je to, že si hned ze začátku dal autu zabrat...prvních cca 50km je nejlepší jakejkoli auťák pomalu zajíždět.... důvod je jednoduchej...při výměně oleje nejsou promazaný všechn místa tak jak maj... proto je nejlepší to pomalu zajet... docela dost lidí na to už doplatilo... snad nejcitlivější je samosvor,ale neni problém zničit i klasickej difer...
				matrose
prave ze to pred tim urcite nedelalo...jsem si toho vsiml po ujeti cca.30km  je pravda ze jsem trochu radil na snehu,ale to bylo po ujeti tak 20km.tak myslim ze difer uz byl taky prohraty?! pri zaberu motoru to nedela,jen kolen tech 110km.h a neni to tak hrozny,ale je to proste tam,tak me to sere no-)
						mno cca tech 20-50km to chce opravdu v klidu jet... ale zase je divny ze to dela jen pri tyhle rychlosti... to podle me difer nebude... zkus nekde na parkovisti jet s plynem a pak bez plynu nekolikrat do kola na max otoceni volantu... kdyz to bude hucet,tak by to mel byjt ten difer...pokud ne,tak bych to typnul na ložiska kol... to by tomu i odpovidálo,že to dělá jen od určitý rychlosti...
						divny to neni! v tehle rychlosti je to normalnipmaryska píše:mno cca tech 20-50km to chce opravdu v klidu jet... ale zase je divny ze to dela jen pri tyhle rychlosti... to podle me difer nebude... zkus nekde na parkovisti jet s plynem a pak bez plynu nekolikrat do kola na max otoceni volantu... kdyz to bude hucet,tak by to mel byjt ten difer...pokud ne,tak bych to typnul na ložiska kol... to by tomu i odpovidálo,že to dělá jen od určitý rychlosti...
nepsal sem nic v tom smyslu že by to měl olej spravit...mirda2 píše:divny to neni! v tehle rychlosti je to normalnipmaryska píše:mno cca tech 20-50km to chce opravdu v klidu jet... ale zase je divny ze to dela jen pri tyhle rychlosti... to podle me difer nebude... zkus nekde na parkovisti jet s plynem a pak bez plynu nekolikrat do kola na max otoceni volantu... kdyz to bude hucet,tak by to mel byjt ten difer...pokud ne,tak bych to typnul na ložiska kol... to by tomu i odpovidálo,že to dělá jen od určitý rychlosti...cti co pisu, olej nic nespravi, to je udel "krosu"
ok, no kazdopadne nemyslim ze by na to olej mel vliv kdyz difer je bez oleje muze se maximalne zakousnout, na coz ti staci chvilka, ale tohle je klasicka nemoc, silny motor a piskani diferu kdyz netahas a jen to solichas nebo okolo 110km/h -+ dle prevodu piska, nebo jakoby seveli difer, vypada to jako kdyz neco povidapmaryska píše:nepsal sem nic v tom smyslu že by to měl olej spravit...mirda2 píše:divny to neni! v tehle rychlosti je to normalnipmaryska píše:mno cca tech 20-50km to chce opravdu v klidu jet... ale zase je divny ze to dela jen pri tyhle rychlosti... to podle me difer nebude... zkus nekde na parkovisti jet s plynem a pak bez plynu nekolikrat do kola na max otoceni volantu... kdyz to bude hucet,tak by to mel byjt ten difer...pokud ne,tak bych to typnul na ložiska kol... to by tomu i odpovidálo,že to dělá jen od určitý rychlosti...cti co pisu, olej nic nespravi, to je udel "krosu"
dyt si rikal ze si stim kravil!!!???? to je z tech razu a stosu co tomu davate vsichni!!! vymenit se to da ale sestavit zpet zuby beze stolice bych si teda netroufl, navic muzou uz byt natazene, mozna min starosti koupit jinej difer, ale jestli to nekdo umi spasovat  tak proc ne
jinak pro predstavu kdyz vznikne v lozisku na diferu vule tak se zuby opiraji jinak nezbylo puvodne zamysleno a vydava to ty pazvuky
hmm..no neviem či mám podobný problém, ale...
tiež počujem nejaký "buchot" od zadnej nápravy..nehučí to ale búcha-nie je to taký hlboký zvuk (nízke frekvencie), ale je to také jemnejšie búchanie-skor hrkotanie by som povedal. No a ked pridávam plyn tak nie je nič počuť..ale ak uberem plyn a je zaradená rýchlosť tak ano..môže to mať nejakú spojitosť s vašim problémom?alebo je to niečo iné?
hele jak si prisel na loziska v kolech ???? dyt o tom nepadlo slovo???matrose píše:loziska na kolech to nejsou,pac kdyz zatacim tak nic nehuci...pokud je to tim loziskem na diferu,tak je divny,ze to zacalo delat zniceho nic,ale nic by me neprekvapilo...prej se stim da normalne jezdit aniz bych neco oddelal?? Mate nekdo zkusenost,jak narocny je to lozisko sundat a dat tam neue?
bavim se o lozu v diferu
 a vpravo Killca
