BMW 320I 125Kw nejede
Pietrooo
#1 Příspěvek od Pietrooo »
Ahoj chlapáci,
včera mě přestalo jed auto, při cestě domů mě to třikrát škublo a zase v poho,přijedu před barák vše ok, chcípnu jdu domů.
Po půl hodině jsem potřeboval znovu odjed a až jsem nematočil asi dvakrát to chytlo pak to spadlo tři a chciplo.Zkoušel jsem nalít benzína nic.
Zkouším startovat a už ani nechytlo.
Připadá mě že tam nejde benzín.
poradí někdo jak odzkoušet čerpadlo jsou pod sedačkou dva koše.
Kterým se to dá odzkoušet???
Díky za vaše náměty!!
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To vypadá na tu benzinovou pumpu.Vyzkoušíš jí tak že na ni připojíš proud.
Pietrooo
#3 Příspěvek od Pietrooo »
JSem to už jednou řešil a když byla venku z nádrže tak vrčela ale v nádrži nepracovala jak měla??
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
No tak je špatná.Ještě zjisti jestli ti jde na pojisku proud.
Pietrooo
#5 Příspěvek od Pietrooo »
Nevíš nahodou číslo pojistky??
Nevíš náhodou kde je to čerpadlo? myslím že za spolujezdcem ale nejsem si jist.
Pietrooo
#6 Příspěvek od Pietrooo »
Tak novej poznatek, po vyndaní čerpadla připojení na baterku čerpadlo normálně vrčelo.Po vložení nazpět do nádrže auto po třech otočení klíčku chvitlo a jezdí zase normálně...
Neví někdo čím by to bylo?
Je před smrtí čerpadlo?
Pietrooo
#7 Příspěvek od Pietrooo »
A další záhada na dosah.
včera plný optimismu že se mi povedlo záhadu odstranit přišla ledová sprcha..
Při zkušební jízdě auto netáhlo jak mělo byla díra v zátahu. Ani otáčky moc nešli nahoru. Druhá zkouška už byla o 100% lepší auto jele přesně tak jak má jed žádný problém, dnes ráno při snaze jed do práce jsem ráno opět nenatočil čerpadlo opět není slyšet.
Prosím o radu....
Koto
#8 Příspěvek od Koto »
bych asi proměřil napájení toho čerpadla, třeba je jenom někde volnej kabel :?:
Pietrooo
#9 Příspěvek od Pietrooo »
Do konektoru jde proud, může to být čerpadlem že odchází??
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
funkcnost zmeris tak ze odpojis odvod paliva z listy vstriku a meris kolik napumpuje za 1/2 minuty paliva
muze bejt treba zanesenej filtr, nebo pretlakovej ventil
Pietrooo
#11 Příspěvek od Pietrooo »
A máš představu kolik má za půl minuty natéci?
Kami1
Klubové ID: 2167
#12 Příspěvek od Kami1 »
m50: tlak 3bary, 0,875litru/30s
m52: 3,5baru, 1,12l/30s
Kami1
Klubové ID: 2167
#13 Příspěvek od Kami1 »
tlak se meri na vyvodu z pumpy
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
Mio píše:Měl jsem obdobný prblém.Poklepal jsem ben.čerpadlo a rozeběhlo se. Při vypnuti zapalování,už opět nenaskočilo.Tak jsem ho vyndal a celé rozebral.Byla probroušená kotva od uhlíků.Koupil jsem jiné a vše OK.Zkontroluj si regulátor tlaku palivovej soustavy.
Pietrooo
#15 Příspěvek od Pietrooo »
Kamile mám ted uplně novej poznatek, při napojení baterie na kontakty čerpadla se čerpadlo rozběhne jezdil jsem cca hodinu a v pohoˇněkolikrát jsem chcípnul a natočil...
Otazka je zda rano nastartuju myslím že né. Má nějaký horší rozběh..
Myslím že jediná varianta bude koupit nové nebo se snad ne??
Ještě se zeptám má vliv čerpadlo na prázdná místa v zátahu jak jsem popisoval dříve?
díky za odezvu
Kami1
Klubové ID: 2167
#16 Příspěvek od Kami1 »
Vliv to urcite muze mit
To jestli mas koupit novy je na tobe, chtelo by to spis pujcit jiny.
Kdy si menil pal. filtr?-zkontrolovat(vymenit)
zmerit ten tlak a prutok, poznas tim funkcnost cerpadla a regulatoru tlaku
vycistit kontakty na konektorech, relatku atd.
diagnostika by taky asi nebyla od veci
muze to byt polofunkcni relatko -tady by vymena cerpadla nepomohla, zkusit pujcit
jestli ses bohatej, tak vymen vsechno nebo to dej do servisu :)
tohle sem nejak nepochopil:
to si napojil na baterku natvrdo?
micko525
#17 Příspěvek od micko525 »
připojil jsem na kontakty čerpadla externí zdroj 12v a rozjelo se to..
poraď jak mám ty ostatní věci zkontrolovat prosím?
díky
micko525
#18 Příspěvek od micko525 »
Jde o to že když čerpadlo bzučí tak to jede pokud nebzučí tak to nejede tak si myslím že je to čerpadlo.. regulátor tlaku je v palivovém filtru??
alespon podle čísla filtru to tam píšu palivový filtr s regulátorem tlaku.
palivovej filtr měněn cca před 40000km to by bylo to poslední co vyměnit
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
Pietrooo
#20 Příspěvek od Pietrooo »
Díky ti mooc a jak se dá odzkoušet jeho funkčnost?
