Problém se sklopením zrcátka
Luis
#1 Příspěvek od Luis »
Když stisknu tlačítko zrcátko sklopím, když druhým stisknutim vracím zrcátko tak mě zrcátko u řidiče přejede původní polohu. Nevíte čím by to mohlo být,nebo jak to opravit? Díky
Kosatak
#2 Příspěvek od Kosatak »
Mám to samé na straně spolujezdce. Ještě jsem se na to nedíval. Už víš čím to je ?
norbi318
#3 Příspěvek od norbi318 »
Ja mam tiež taky problem...prosim o pomoc :?
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
bud cidlo polohy v zrcatku nebo je v haji jednotka pameti zrcatek, ani jedno nevim kde je a jak spravit, ale logicky to tam je a chce to spravit :-D ale je mozny ze to dela jen v zime ne? az bude teplo, tak to bude treba slapat
zbrojovka86
#5 Příspěvek od zbrojovka86 »
mam stejny problem u ridice..a jak to opravit zatim nevim. uz nekdo vi co s tim??!
Peter_C
Klubové ID: 1848
#6 Příspěvek od Peter_C »
Přidám se, mám podobný problemo, u spolujezdce se mi občas nesklápí, jakoby tam to zrcátko "nesedělo" ale manuálně to jde opravit (s citem to tam za chodu " nasadím" ), avśak po čase se to opět podělá a nefachá to!!!
Měl jsem rozdělané celé zrcátko až na ten kov ale nevím jak se dostat na ten motorek kde se to sklápí!
Nemá někdo skušenost? :)
