e36 el. okenka
jarda
- Klubové ID: 1426
nemcour
- Klubové ID: 2361
jarda
- Klubové ID: 1426
Ano, myslel.
No tak si sežeň to relé a ten cut-off, to by nemuselo být z bouračky moc drahé a bude to nejlepší.
Taky můžeš zkusit když to připojíš jen tak na +12V ale bacha, myslim že se okénko takhle samo nezastaví v krajní poloze tak ať si něco nepoděláš.
nemcour
- Klubové ID: 2361
jarda
- Klubové ID: 1426
Zatím si to zapoj přímo na plus od baterky jen nějakou prodlužovačkou a zkus jak se to chová abys to neřešil zbytečně. Pak bude potřeba pořešit pojistku a přivést k ní drát
"to relé" = comfort relay
nemcour
- Klubové ID: 2361
ja to nemam zatim ani v aute ale skousel sem to doma na stole a myslim ze ty motorky maji dojezd aby se nespalily.na 12 + me napadl zapalovac ale ten dava proud porad mam strach aby mi ty prepinače nevymlatily baterku.taky bych to potrebol pichnout nak na spinacku ale nevim kam a zda by to ta spinacka utahla
jarda
- Klubové ID: 1426
Link na ETM jsem ti posílal, zkus si tam trochu počíst a ne se hned na všechno ptát, myslíš že já to vím z hlavy?
K oknům patří pojistky F14 (30A) a F33 (10A). Potřebuješ to napojit na tu F14 a protože na ni není nic jiného, předpokládám, že ji nebudeš mít osazenou. I kdyby ano, ona je pod proudem pořád, protože ty motorky od ni odpojuje to comfort relay.
Pojistka F1 má stejný rating a funguje jen s klíčkem, je na ni připojena otevírací střecha. Je to 2.5mm tlustý červeno-fialový drát pod tím plastem o který si řidič opírá levou nohu.
Pokud nemáš ani otevírací střechu tak už bych to dál neřešil a prostě si sehnal všechno co je potřeba. Pokud ji máš tak bych doporučoval to samé, protože takhle si akorát něco spálíš nebo vyhoříš.
Vše co jsem napsal platí pro ročník 93 protože to je poslední co má jednotku ZVM na centrál, pokud máš auto novější tak si to ověř v novějším ETM (stačí změnit číslo 93 v tom linku co jsem ti poslal posledně za jiné)
nemcour
- Klubové ID: 2361
Alig
jarda
- Klubové ID: 1426
Impulz pro relé je to, že ho jednotka centrálního zamykání (ZVM) uzemní když otevřeš dveře. Mám ale pocit, že je tam nějaká logika navíc, že když otevřeš dveře tak pak je relé sepnuté jen na nějakou dobu a né pořád - nejsem si tím jistý, vyzkouším to až budu v autě.nemcour píše:tak sem obvolal nake vrakoviste a to comfort realy nemaji ale cut-off jo. moje otazka stacilo by misto nej nej pouzit obycejne spinaci rele 30A popripade od kud natahnot spinaci impuls?etm sem prohlizel ale nejsem z nej moudrej
Nevím jestli tu dobu určuje ZVM tím na jak dlouho ho uzemní, anebo jestli si ji to relé určuje samo, to budeš muset vysledovat. Je to pin 9 na konektoru x13012 tak si dej měřit odpor mezi tímto pinem a zemí. Se zavřenými dveřmi by měl být nekonečný, když je pak otevřeš tak minimální - a uvidíš jak dlouho to vydrží, jestli napořád nebo jen nějakou dobu. Pokud pořád tak je ta logika v comfort relay, pokud jen nějakou dobu tak je v jednotce a můžeš tam asi dát vlastní relé.
Na vrakovištích Ti byli schopní po telefonu říct že comfort relay nemají a cut-off mají? To bych se moc divil kdyby vůbec tušili co to je....
nemcour
- Klubové ID: 2361
jarda
- Klubové ID: 1426
no jasně že to bude fungovat, ale nebude to mít tu comfort funkci a musíš si nějak vymyslet tu 30A pojistku a ne to napíchávat někam za rádio.
nemcour
- Klubové ID: 2361
Alig
