palivové čerpadlo compact
studna_1
#1 Příspěvek od studna_1 »
Zdar, chci se zeptat, jestli bude do kompakta 1,8ti (103kw) r.v. 94 pasovat palivové čerpadlo vyndáno z modelu BMW E36 1.8 M40 83kw, 1991 (typové označení 1 182 842) Díky.
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Motorek bude na 99% stejný, max. se to bude lišit v tom plastu, co to v něm drží. Ale motorek se dá relativně jednoduše přehodit.
Obrázek Touring & Compact
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
No bacha na to.Já měnil pal.čerpadlo taky na compactu 318ti a dal jsem tam jiné z novějšího modelu compacta a ted to hrozně dlouho točí než to chytí.Ta stará puma v sobě měla zpětný ventil aby nepadalo palivo.
studna_1
#4 Příspěvek od studna_1 »
Ale tohle čerpadlo by bylo ze starší E-36 z r. 91. Tak to by ten ventil mohlo mít,ne?
