O vanocich jsem vymenil stare radio za toto http://www.kenwood-electronics.co.uk/pr ... A/details/ a vsimnul jsem si,ze radio pri vypnutem motoru a odejmutem celnim panelu tak nejak divne potichu bzuci,jako kdybyste prochazeli pod vedenim vysokeho napeti,proste takovy to elektricky bzuceni...
puvodne jsem si myslel,ze ten zvuk zpusobuje dobihajici vetrak od klimy,ale jelikoz to bzuci i rano pred nastartovanim,tak to asi bude z radia...zajimave je,ze to baterku nevybiji...
nevite nekdo,cim by to mohlo byt? nebo jestli to neni nebezpecne? nebo to je u Kenwoodu normalni?
Myslim že to budeš mít špatně zapojený a to tak že ti tam jde šťáva natvrdo i při vypnutym klíčku a tim pádem je rádio pořád aktivní.
To ale neni správně, je třeba kabely pozapojovat tak, aby při vypnutym klíčky šel proud jenom do vodiče, kterej slouží pro udržení paměti radia.
Barvu toho drátu teď z hlavy nevim, ale na netu se to nechá najít.
