Otázka zní jestli se dá ted´dostat nějak do auta abych s tim mohl někam odjet a vyměnit to... Spínačka vypadala neporušená, ale zámky kaput... Při nejhorším bych to prolez oknem, ale jak pak vyměnit zámky když bude auto zamčený??? Už se mi to jednou stalo, ale auto bylo otevřený tak sem nastoupil normální cestou... Budu rád za každou radu a kdyby náhodou někdo měl navíc boční zadní okno a zámky(možná i bez spínačky) za rozumnou cenu nabídněte
Vylámané komplet zámky e36 coupe
mick320
Zdravim, začal bych omluvou jestli tohle téma už někde je. Ale potřeboval bych co nejdřív vyřešit jeden problém. Dneska v pět ráno jsem se vrátil z hor z Francie(odpočinutej ze super výletu) a pak to přišlo... Jdu zkontrolovat auto a bum
Vylomený komplet zámky a asi to byli ametéři protože to neotevřeli, tak vymlaskli zadní pravý okýnko
Krásný přivítání
Naštěstí se nejspíš nic neztratilo, tak nevim co to bylo za akci
Peněženka ted´po horách nemá moc možností
Díky
Kami1
- Klubové ID: 2167
Blahycz
No jestli mas sklapeci sedacky a zamek kufru je ok tak tam vlez pres kufr!!! Mel jsem stejny problem!!mick320 píše:Zdravim, začal bych omluvou jestli tohle téma už někde je. Ale potřeboval bych co nejdřív vyřešit jeden problém. Dneska v pět ráno jsem se vrátil z hor z Francie(odpočinutej ze super výletu) a pak to přišlo... Jdu zkontrolovat auto a bumVylomený komplet zámky a asi to byli ametéři protože to neotevřeli, tak vymlaskli zadní pravý okýnko
Krásný přivítání
Otázka zní jestli se dá ted´dostat nějak do auta abych s tim mohl někam odjet a vyměnit to... Spínačka vypadala neporušená, ale zámky kaput... Při nejhorším bych to prolez oknem, ale jak pak vyměnit zámky když bude auto zamčený??? Už se mi to jednou stalo, ale auto bylo otevřený tak sem nastoupil normální cestou... Budu rád za každou radu a kdyby náhodou někdo měl navíc boční zadní okno a zámky(možná i bez spínačky) za rozumnou cenu nabídnětePeněženka ted´po horách nemá moc možností
Díky
mick320
Sklápěcí sedačky mám, ale jak sem psal komplet zámky jsou v háji... Takže se do kufru nedostanu... Do auta můžu vlézt tím vymlácenym oknem, spíš mi jde o to jestli to půjde nějak odemknout aby šli vyměnit ty zámky... Ale díky za snahu...Blahycz píše:No jestli mas sklapeci sedacky a zamek kufru je ok tak tam vlez pres kufr!!! Mel jsem stejny problem!!mick320 píše:Zdravim, začal bych omluvou jestli tohle téma už někde je. Ale potřeboval bych co nejdřív vyřešit jeden problém. Dneska v pět ráno jsem se vrátil z hor z Francie(odpočinutej ze super výletu) a pak to přišlo... Jdu zkontrolovat auto a bumVylomený komplet zámky [/b][/b]a asi to byli ametéři protože to neotevřeli, tak vymlaskli zadní pravý okýnko
Krásný přivítání
Díky
mick320
Blahycz
No, odemknout by to melo jit kdyz vemes za kliku, a budes muset vymenit zamky!mick320 píše:Takže to vypadá na sundání tapecu a pak si s tim pohrát zevnitř... Taky mě to napadlo jen sem si nebyl jistej jestli půjde sundat tapec...Kami1 píše:Tahylko zamku by snad melo jit vytahnout. Sroubovak a klesticky.
Nevim jak moc je to poskozeny ale kdyz je vypacily me slo to vymenit bez problemu, i ten tapec!!!
youwee
- Klubové ID: 1262
mick320
Tak se mi to podařilo nakonec otevřít přes ten vylámanej zámek kufru, takže jsem nemusel prolejzat oknem a otevírat to přes kufr... Což mě potěšilo
Zámky už jsem sehnal, takže se vrhnu na výměnu
Jěšte zbejvá to okno, takže kdyby někdo měl navíc
Uvítám každou nabídku nejlépe Praha nebo blízké okolí
Držte palce při výměně a DÍKY Youweemu za zámky
