E36 318iS problém budík teploty vody
Ondraas1
#1 Příspěvek od Ondraas1 »
Zdravím, můžete mi někdo poradit, čím to je že se mi ručička teploty vody zastaví kousek za modrým políčkem, asi do 1/4 a dál to prostě nejde, ikdyž jsem měnil termostat a mám změřenou teplotu po zahřátí 92 stupňů. Jako by se ta ručička tam zasekla a nechtělo se jí dál, může to být mechanický problém, nebo je tam elektronika? Díky moc za každou radu!
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Zkus vyměnit čidlo teploměru.
KEAN
Klubové ID: 1204
#3 Příspěvek od KEAN »
Pokud je termostat ok, tak ještě vyměň budík a pak už jen to čidlo.
