výhřev okna e46
olom
#1 Příspěvek od olom »
Zdarec, mám dotaz při nastartování se mi automaticky rosvítí kontrolka na výhřev zadního okna, tak to musím vždycky vypínat, čím to může být?? Jedná se o e46 kombi :D
davidj
Klubové ID: 1387
#2 Příspěvek od davidj »
Máš to nastavený v "grund modulu". Když klesne teplota , tak se ti automaticky sepne vyhřívání. Tobě to vadí ? Podle mě užitečná fce, protože se to zase samo vypne. I když to bere nějaký ten proud a při courání po městě moc nedobíjíš baterku, protože "živíš" spotřebiče v autě ( světla , ventilátor , vyhřívání skla atd.... )
olom
#3 Příspěvek od olom »
To se samo vypne, to jsem nevěděl? Schválně to nechám aby se to vyplo, dík. A nemůže byt v řiti relé
davidj
Klubové ID: 1387
#4 Příspěvek od davidj »
olom píše:To se samo vypne, to jsem nevěděl? Schválně to nechám aby se to vyplo, dík. A nemůže byt v řiti relé
No teoreticky ano, ale vyzkoušej to. Mě se to automaticky vypne , ale ani ti nevím za jak dlouho.... :?
Zkus to a uvidíš a napiš potom.
DTomik
#5 Příspěvek od DTomik »
Mi se to ráno samo zapne a asi po 10-15 minutách se to zase samo vypne. Ještě jsem si ale nevšiml při kolikati stupních to zapíná.
martilulin
Klubové ID: 1704
#6 Příspěvek od martilulin »
Pekne me to sere,zapina se to pri mene nez 5tis stupnich a bezi to 8minut,pruser je ze ten krypl si pamatuje pokud to vypnes rucne a pri dalsim stratu se opet zapina.Pokud to nechas dobehnout tak uz to pri dalsim startu nezapina.
olom
#7 Příspěvek od olom »
No já měl auto v garáži, nebylo zamrzlý a stejně se to zaplo. Jestli na něj byla zima nevím. Ale přišlo mi zbytečný to nechat zaplý když to nebylo namrzlý, tak nevím. Ale zkusím to jestli se to vypíná samo
