Help 330Ci jde obcas na 5valcu ???!!!
Diablo330Ci
Cau obcas kdyz popojizdim v kolone tak motor zacne jit na 5 valcu.Musim vypnout motor a nahodit.Pak jde OK na sest.Ted mi to udelal 3dny za za sebou jednou.Na diagnostice jsem byl a nic?!Svicky jsou nove od Srpna NGK.Prosim nevite nekdo co to muze byt jestli civka nebo vstrik?Diky moc!!!Je to 330Ci.
Killca
- Klubové ID: 1648
bylo by dobry zkusit si pujcit svickovy kabel, jestli uz neni kapku v rajchu, ale vstrik a civka to klidne muze byt taky, civku z toho valce by to chtelo taky si pujcit, nebo dat civky na premereni indukcnosti a odporu vinuti, jestli maj +- tabulkovy hodnoty, jink na vstrik to bude chtit profika, ktery by to teoreticky mohl odhadnout podle sluchu jestli je vstrik vadny, ale neni to 100%ni
edit: ""vstrik a civka"" up
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
starML
- Klubové ID: 659
Přečti si můj příspěvek na http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= , podle mne to bude jedna zapalovací cívka.
Hanz
- Klubové ID: 6
HAMANN
- Klubové ID: 1188
kosh
- Klubové ID: 238
Diablo330Ci
Martin330
- Klubové ID: 3637
Syrup
- Klubové ID: 1571
Killca
- Klubové ID: 1648
Martin330
- Klubové ID: 3637
Diablo330Ci
Tak jsem koupil civku a zkusil ji vymenit na kazdem valci a nic:(Ted jde motor zase normalne asi tyden ne sest ale na volnobeh se fakt nepatrne motor trese a i ve vyfuku je obcas znat mensi zachvev ve vykonu.Nevim co dal zkusit vstrik?Nebo nejaky cistici aditivum na paliv. soustavu?Paliv.filtr je novej,svice taky.Diky moc!
bergos
- Klubové ID: 159
Peppo
- Klubové ID: 1123
skus pozret hadice na sani, dlho som riesil podobne problem na 325ci a nikto nevedel co tomu je, sem tam same od seba ako by sa valce hadali a traslo sa to cele, pri pridani plynu bolo tiez citit trasenie a divny rachot.... sem tam ostali svietit kontrolky ako vianocny stromcek..
stacilo vypnut, nastartovat a bolo to v pohode.
Pricinou bola hadica v sani ktora bola v zhybe prasknuta a tahala falosny vzduch, banalita....
skus pozret cele sanie, je tam dost blby pristup. hladaj niekde pod airboxom smerom k motoru...
Diablo330Ci
Peppo
- Klubové ID: 1123
