Viem, že BMW robí tuhé dvere, resp. pánty su schválne nastavene z tuha. Niektoré viac (3er), niektoré menej (5er, 7er). Prvý dojem z E46 bol "idú ťažko jak sviňa", neskôr som si na to zvykol a všetky ostatné autá sa mi dnes zdajú ako kartónové vytrieskané duté krabičky - pri zatváraní dverí či kufra.
Nehovorím teraz o kľučkách a vyvinutej sile nutnej na pootvorenie dverí, ale o celom priebehu otvárania až do koncovej pozície pántu.
Je nejaká možnosť, ako to naladiť? Vodičové dvere trochu zmäkkli, naopak spolujazdcové sú (nie len pre ženu) niekedy príliš tuhé. A hlavne pri tesnom parkovaní keď sa stále vracajú späť.
Veľmi tuhé dvere - dá sa nastaviť?
paveld
- Klubové ID: 1931
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Na E46 2001 mi jdou podstatne lehceji nez na E36 1995, E36 jsem zacal pravidelne strikat WD40kou panty a dost se to zlepsilo i kdyz na lehkost E46 to nema doted a uz asi nikdy mit nebude.... Mozno jestli zamky prisroubovane na kastli do kterych zacvakavaji dvere jestli nejsou moc hluboko(ci jestli by nesli nastavit o kousicek) ak nemas problem s panty....
