tupé rány ze zadu e36 coupe
torpi
#1 Příspěvek od torpi »
zdravim všechny a prosím o radu , když zatočim je to jedno kam tak se ze zadu ozve tupá rána , auto sme zvedly ale všechno se zdálo bejt v pohodě tak si už nevím rady :?
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
Za jizdy?
Za rychle jizdy?
torpi
#3 Příspěvek od torpi »
to je jedno ale spíš sem to zkoušel pomalu
Marry
#4 Příspěvek od Marry »
Podle mě, jak už jsem tady radil jiným- můj nejčastější problém u E36- vyskočená pakna od ruční brzdy. Buď sundáš kotouč a podíváš se přímo tam, nebo zkus sundat jen kolo a koukni na ty plechový ochranný kotouče za kole- maj v sobě 2 malé dírky a v nich by měla být vidět špička nýtku k paknám ruční brzdy. Pokud ne, nalezl si závadu:) Dělá to takovej kravál, protože se v kole melou nýtky spolu s pružinkama. Já si ted objednávám opravnej kit.
JIP
#5 Příspěvek od JIP »
Někdy to dělá silentblok zadního podélného ramene, ale to se spíš projevuje při přidání plynu.
Při zatočení by to mohl být diferák, ale to by bylo dražší...
torpi
#6 Příspěvek od torpi »
Na silentbloky sme koukaly a ty se zdály v poho ale ještě vyzkoušim ty pakny jak psal Marry. Jinak za každej názor dík
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
pakny by nebouchaly tupe, podle me je to diferak, protoze pri zatoceni se meni rychlost zadnich kol vuci sobe a neco se tam semele a difer bouchne, jako pri zarazovani stupne
Kami1
Klubové ID: 2167
#8 Příspěvek od Kami1 »
Killca: souhlas
...to by pak zjistil- zvednout 1 zadni kolo a tocit (prikurtovat auto!!!)
Fantucci
Klubové ID: 1047
#9 Příspěvek od Fantucci »
mně to dělal difer....
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
emtrojak
#10 Příspěvek od emtrojak »
Vidim ze mas stejny problem jako ja.. Kdyby To byl difer. co by to v nem mohlo byt??
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
neco :-D nejaky ozubeny kolecko, nebo odpadly kus zubu,ktery pri natoceni ozubenyho kola o sebe krupne
torpi
#12 Příspěvek od torpi »
a nevíte na kolik taková sranda příde , případně samosvor
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
samosvosr o kterym vim stoji nejakych 10-12, normal difer 3-4,5
kdyz ten svuj rozeberes, tak treba prijdes na to co tam je v haji, ale nevim jestli to pak slozis
emtrojak
#14 Příspěvek od emtrojak »
Má to velky vliv na funkcnost, myslim jestli se to nemuze nekde rajbnout
Killca
Klubové ID: 1648
#15 Příspěvek od Killca »
no, jednou proste se budes rozjizdet na podlahu nebo budes drzet podlahu pri jizde
a
1)pekna racha zezadu a auto i pres drzeni podlahy uz nepojede a jen dojedes na krajnici
nebo
2)pekna racha zezadu a bloknou se ti zadni kola, smyk, brzdeni
jako hned to treba nebude, ale za nejakej cas asi jo
emtrojak
#16 Příspěvek od emtrojak »
12-steho mi budou menit ty silentbloky a jestli to bude delat i pres to, je to jednoznacne ten difer..
torpi
#17 Příspěvek od torpi »
tak pak písni jak to dopadlo
emtrojak
#18 Příspěvek od emtrojak »
Oukej.Ale difer se mi moc menit nehce..
torpi
#19 Příspěvek od torpi »
no to mě taky ne ale já s tím jezdim každej den a nerad bych aby mě to někde nechalo
Wmko
#20 Příspěvek od Wmko »
Ja bych radil toto,nechte nekoho at se podiva pri rozjezdu na kola,me se stalo presne totez,premyslel sem otom jak budu kupovat novy difer atd. nakonec se ukazalo ze na te moji krasce doslo k nejakymu omylu pri upevnovani diferu do kastle,a proste se to utrhlo,takze sem to dal opravit,cca 3tisice s praci se vsim.. Tak at se vam nato nekdo mrkne,taky mi to nedoslo,nez mi rekl kamarad ze se mi vyhne kolo cca o 5 cisel :roll:
