Včera mi praskly 2 žárovičky v budících,tak jsem je rozdělal a když jsme je vrátil z5 a když jsem to zapojil a zapnul na test něco tam nevábně smrdělo.Rychle jsme to vypnul a budíky zase vytáhnul.Zjistil jsme,že jak jsou vzadu 3 konektory tak u modrého se mi nacpaly dva piny do jedné zdířky.Ohnul jsme je z5 na své místo a zapojil znovu.Bohužel mi od té doby nefunguje budík ukazující rychlost,nefunguje stav KM ani ekonoměr na otáčkoměru.Pojistky vypadají OK.Mám budíky v háji nebo jiný problém ?
Ahh Sumperak,stav je ulozen na vice mistech,jako treba v klicich atd.Ale pokud jsi odpalil budik tak je to ulozene i v nem,zkus budiky z jineho v SPK jich jezdi dost.
Jasnacka,ted si zrovna pisu s Rummanem,to je ten zlatej 330i cabrio co lita po SPK,Chtelo by to videt co tam odeslo,hlavne cos prepojil.Jestli napajeni na nejaky signal,tak je koneeeec.
pokud jsi elektronik nebo mas el. kamosa tak by mala nadeje byla
asi ale stejne budes muset koupit budiky novy
musel bys sehnat shema, zjistit zavadu a odstranit
nechci Te moc plasit, ale je jeste mozny, ze si odrovnal jeste neco mimo budiky(zalezi co to bylo za piny), tak s tim trosku pocitej
