Koovi
Příspěvky: 292 Registrován: čtv 11.12.2008 01:00
Klubové ID: 2281
Příspěvek
od Koovi » pát 26.12.2008 23:27
dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenost s montáží toho doplňku:
http://www.bmwstyle.cz/data/images/0016_0000.jpg do E36. Jaký je postup a uchycení na pedálech (šroubky jsou v sadě, ale jedná se mi o uchycený přímo na těch pedálech)? děkuji za info
DAVe_1
Příspěvky: 1797 Registrován: úte 27.12.2005 01:00
Příspěvek
od DAVe_1 » sob 27.12.2008 13:18
taky by me to zajimalo..jestli jet tu plug n play nebo se musi neco vrtat.
Tomas8409
Příspěvky: 1835 Registrován: pát 23.06.2006 00:00
Klubové ID: 866
Příspěvek
od Tomas8409 » sob 27.12.2008 17:12
musí se vrtat... plynový pedál je trochu oser... ale jinak se to dá
Admin edit:
Nekopíruj citace posledního příspěvku. Viz pravidla pro tuto sekci!
DAVe_1
Příspěvek
od DAVe_1 » sob 27.12.2008 18:41
ok tak diky, zatim na to pecu, zatim se s aute szivam a vrtacka je to posledni co bych ted potreboval
Koovi
Klubové ID: 2281
Příspěvek
od Koovi » sob 27.12.2008 18:50
jj...taky díky za info. letmo jsem se na to mrknul a pedál plynu to pěkně kopíruje...jen fakt vyvrtat ty díry.
DAVe_1
Příspěvek
od DAVe_1 » sob 27.12.2008 19:02
kua taky to nemuzou mit nak vic vychytany...v origo pod gumou by mohly byt ze dve dirky..k pedalum bys vyfasoval par sroubku s matkama a cao.
na pipinu
PS" stejne ho casem vrtnu
Killca
Příspěvky: 6784 Registrován: ned 14.10.2007 00:00
Klubové ID: 1648
#7
Příspěvek
od Killca » sob 27.12.2008 19:06
co resite, vemu nejaky samorezy a jen to tam pod tlakem nasroubuju a je to hned
vlevo je matal
a vpravo Killca
Lion
Příspěvky: 7639 Registrován: pát 25.10.2002 00:00
Klubové ID: 865
Příspěvek
od Lion » sob 27.12.2008 19:20
Mám je v Mku, už tam teda byly, když sem to kupoval. Ale vypadá to s tím pěkně. Určitě doporučuju.
Pavel
Příspěvky: 2796 Registrován: úte 25.11.2003 01:00
Klubové ID: 56
#9
Příspěvek
od Pavel » sob 27.12.2008 19:55
Já už je mám v druhém autě a mohu jen doporučit...vrtání je sice voser ale stojí to za to...
balda88
Příspěvky: 574 Registrován: ned 21.10.2007 00:00
Klubové ID: 1719
Příspěvek
od balda88 » pát 02.01.2009 00:18
zatim ty pedály mám doma v krabičce, dala mi je přítulka k vánocum
šetřim je na léto, tak jsem zvědav jak se mi tam budou dávat
