ABS rele M44
ekofresh
#1 Příspěvek od ekofresh »
Hladam ABS rele na svoje auto. Presiel som snad cely net aj Bentely ale jasnu odpoved som nedostal.
Nasiel som diagram napr. pre E36 325 kde je jasne vidiet sede ABS rele a cervene ABS rele.
No zda sa ze 318is to ma inac. Tam kde by mali normalne byt chybaju.
Moja otazka je vie, niekto kde ma 318is ABS rele ?
Problem: Vecer som odstavil rano uz ABS nezhaslo.
Carsoft vyhodil:
Error 17 Front Wheel / Inlet valve left ( ak sa dobre pamatam)
Chcel som zacat s rele predtym ako zacnem cistit predne senozry ale nevim ktore to je
Ak niekto vie budem rad.
E36 (Generic)
E36 318iS
surfis
Klubové ID: 1355
#2 Příspěvek od surfis »
Máš v řiti snímač ABS na LP kole. Na nějaký čištění relátek se vyprdni a vyměň čidlo... :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#3 Příspěvek od Kami1 »
zkontroluj pojistky 10, 21, 27, 38, 46
rele by mely byt podle 1. foto, ze by mimozemstani?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Já měl v háji čidlo vpředu vpravo !! :wink: Mám ISo a ty relátka mám podle té horní fotky. Ale mám M42, takže asi závisí na roku. Nějaký relátka jsou i pod kastlíkem spolujezdce. A ty čidla stačí změřit. Proměř jejich odpor multimetrem a hotovo.
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
mam M44, kazda e36 ma relatka stejne, takze pokud tam chybi, tak je to trochu chybka :-D
jinak zkus zajit na diag, kdyz tam to rele nemas, urco ti to vyhodi jedno spatne cidlo otacek kola (na kazdem kole jedno)
takle to ma byt
ekofresh
#6 Příspěvek od ekofresh »
Killca, dik ale tu fotku c.2 mam z netu... je tam popis ze 318is ma rele chart takto ( a presne to mam tak aj ja)
Pouzil som hladat a viem ze si pisal ze mas rele tam jak na obrazku c.1 ale mozno to je tym ze mas US verziu... Nefim :?
ekofresh
#7 Příspěvek od ekofresh »
Lokalizovane 8) Rele je priamo na ABS pumpe :wink:
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
ja to mam presne podle toho obrazku jak sem poslal ja a tak to musi mit kazda benzinova e36, je to obecne schema
jurasis
Klubové ID: 775
#9 Příspěvek od jurasis »
Killca píše:ja to mam presne podle toho obrazku jak sem poslal ja a tak to musi mit kazda benzinova e36, je to obecne schema
Že o něčem nevíte, neznamená, že to neexistuje... :lol: 8) :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
ekofresh
#10 Příspěvek od ekofresh »
Dost mi to trvalo ale na nemeckych forach som vyhrabal ze posledne modely maju ABS rele pri pumpe nie pri poistkach.
Preto to nedorozumenie. Tu obecnu schemu mam aj ja, nechapem preco to v Bentely manuale nepisu :evil:
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
tak asi proto ze bentley je starej :-D ale je to zajimavy teda :)
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Čidla na ABS jsou různá? Z pravého předního kola ho nedám na levé přední? A kde se čidlo odpojuje? Tam v té plastové krabičce pod blatníkem na podběhu? :roll:
Studna
Klubové ID: 1198
#13 Příspěvek od Studna »
přední jsou stejné, takže by jsi je měl v pohodě zaměnit. Jen zadní jsou jiné, ty na předek nejdou. Ano odpojujou se na podběhu, tedy konkrétně za tlumičem a pružinou je černá krabička a ty konektory jdou dost blbě rozpojit, tak dej bacha ať je nezku...
