zadni okno - E36 cabrio a krytka hardtopu
Bohhy
#1 Příspěvek od Bohhy »
Lidi (asi spis jen stanari) potrebuju na jaro koupit zadni okenko do hadrovy strechy, protoze se mi zacina vytvaret vetsi prasklinka v tom miste kde se to ohyba. A potreboval bych vedet zda staci koupit jen samotne okno (c.14) a jestli ten zip je ten dil c.35 kterym se to zapina?
Protoze nekolikrat sem cetl, jak lidi musely shanet vsemozne aby to tam mohli zapnout.....
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... l-54_0180/
A jeste by me zajimalo, jestli nekdo nevi jakej dil je krytka na C sloupky u hardtopu, ktery prikrejvaj ty uychycovaci paky.......
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... l-54_0184/
randomf
Klubové ID: 1420
#2 Příspěvek od randomf »
Pokud koupis zadni slidu u BMW, dostanes i zip. Jenze ten dil stoji tusim 7 nebo 8 tisic. Pak mas jeste moznost aftermarket - http://www.emiata.com/E36Window.asp Daval jsem za to do 200$, v CR to bylo do tejdne a jsem spokojeny. Zazipovani je trosku porod (musi byt trosku povolena strecha), protoze to musis zkusit nekolikrat, nez se trefis, ale do dvou hodin bys to mel mit. Potom jeste prilepis lem noveho okna ke strese. Doporucuji nespechat, delat vse kousek po kousku a ne nasilim - kdyz to sedi spravne, jde to skoro samo.
3er_Cabrio_E36
#3 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
randomf píše:Pokud koupis zadni slidu u BMW, dostanes i zip. Jenze ten dil stoji tusim 7 nebo 8 tisic. Pak mas jeste moznost aftermarket - http://www.emiata.com/E36Window.asp Daval jsem za to do 200$, v CR to bylo do tejdne a jsem spokojeny. Zazipovani je trosku porod (musi byt trosku povolena strecha), protoze to musis zkusit nekolikrat, nez se trefis, ale do dvou hodin bys to mel mit. Potom jeste prilepis lem noveho okna ke strese. Doporucuji nespechat, delat vse kousek po kousku a ne nasilim - kdyz to sedi spravne, jde to skoro samo.
Na jaře mě to taky čeká. Jakm lepidlem lepíš ten lem kolem okna?
3er_Cabrio_E36
#4 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Bohhy píše:Lidi (asi spis jen stanari) potrebuju na jaro koupit zadni okenko do hadrovy strechy, protoze se mi zacina vytvaret vetsi prasklinka v tom miste kde se to ohyba. A potreboval bych vedet zda staci koupit jen samotne okno (c.14) a jestli ten zip je ten dil c.35 kterym se to zapina?
Když si objednáš slídu u BMW tak stojí přes 8tis a všecko potřebné je tam, zip, jezdec, nějaká špachtle. Jediné so chybí je lepidlo, kterým zpátky přilepíš gumový lem kolem okna. Ale jak říkal kolega, jde to okno sehnat i levněji a jezdec zipu jde nahradit jakýmkoliv jiným, teda podobným z obyčejného zipu.
3er_Cabrio_E36
#5 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
http://bmwfans.info/original/E36/Cab/32 ... l-54_0184/[/quote]
A k těm krytkám, myslím, že je to 37. A pokud na koupi nespěcháš, tak projeď e-bay.de, atm se to dá sehnat taky dost výhodně. Jako všechno na BMW :D
