Nebude to škrtat ?
Trhyy
Klubové ID: 1656
#1 Příspěvek od Trhyy »
Chci si objednat pružiny od HRka 60/30, samozřejmě sem si nezměřil když sem tam měl letní kola kolik tam mam místa aby mi to neškrtalo, tak se chci zeptat jestli někdo baj voko podle fotky nepozná jestli to nebude škrtat, díkes
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
A co tam máš za tlumiče? Sportovní? Origo? M paket?
emtrojak
#3 Příspěvek od emtrojak »
Zdravim, mám taky na aute pruziny H&R kola 7.5jX17 ET 41 a je to vpoho.
Nicmene jestli tam budes davat ty pruziny mel bych zajen o ty orig zadni, teda pokud to pujde na coupe 325i e 36.
Brody
Klubové ID: 1772
#4 Příspěvek od Brody »
Podle me to budes mit v cajku.Ja tam mam komplet tlumice-pruziny od H&R -40 a -15 kola 225/45 17 et35 a pohoda.V predu by to ty dva cm klidne jeste sneslo a v zadu ten 1,5cm myslim taky. :D
V kufru mam jeste muziku,takze misto tech -15 tam je tak -20 a i kdyz mam auto plny lidi tak v pohode a neskrtam
Jankibmw
Klubové ID: 1761
#5 Příspěvek od Jankibmw »
Nebude ti to skrtat, mam to jeste nizsi nez 80/40 a mam et 20 jen musim mit pneu 205/40 r17 vzadu abych nesrtal jinak v poho
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
snížení nemá vliv na škrtání takže buď klidu :-)
i na seriovém podvozku dosáhneš propružení až na dorazy (stačí naložit kufr a někde to zhoupnout :-)
škrtání dělají moc vylezlá kola (nízké ET) a protože tvoje auto má standardní rozměr pro trojkové BMW tak je to v pořádku :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Karlos745i
#7 Příspěvek od Karlos745i »
Jankibmw píše:Nebude ti to skrtat, mam to jeste nizsi nez 80/40 a mam et 20 jen musim mit pneu 205/40 r17 vzadu abych nesrtal jinak v poho
kde to bydlis ze to mas takhle nizko ??? :?: :?: :?:
Jankibmw
Klubové ID: 1761
#8 Příspěvek od Jankibmw »
V praze :) A uz sem stim procestoval pul evropy az k mori na jih a v poho. jen pres retarder trosku skrta podlaha kdyz sem uplne nalozeny jinak v poho.
JINAK NESNASIM VINOHRADY :lol: :lol: Ty pulmetrovy retardery :) Sem musel couvat jednosmerkama
emtrojak
#9 Příspěvek od emtrojak »
A co tam máš za kola? Já mám na E36 8.5j x 17 ET 38 a zadek mi při prudčím rozjezdu škrtá.
Brody
Klubové ID: 1772
#10 Příspěvek od Brody »
A neskrtaji te o naraznik?Me takto skrtalo jedno kolo pri prudke pravotocive zatacce.Mensi utaveni plastu a uz je to v pohode
emtrojak
#11 Příspěvek od emtrojak »
Ne to ne, prave ze to skrtalo o ten vnitrni lem a navic tam byl profil 45, ve stredu ten lem urezu a pak nahodim profil 40 a uvidim..
Jankibmw
Klubové ID: 1761
#12 Příspěvek od Jankibmw »
emtrojak píše:Ne to ne, prave ze to skrtalo o ten vnitrni lem a navic tam byl profil 45, ve stredu ten lem urezu a pak nahodim profil 40 a uvidim..
Mam tam kovany kola z m5 8 palcu ,
a nic nerezej , jen to zaklepni palickou gumovou a podrz si to necim tezkym z druhe strany. udelal sem to same a v poho.
Brody
Klubové ID: 1772
#13 Příspěvek od Brody »
Ja tam mam take 8,5j x 17 ale ET mam 35,gumy s profilem 45 a v pohode.Tak nevim proc to skrta tobe.S lemama sem nic nedelal a upravovany nejsou
emtrojak
#14 Příspěvek od emtrojak »
Skrta mi jen prava strana, koukal jsem na napravu a laicky ji meril a pripada mi ze je o necely cm hnuta vpravo, Necham vymenit silentbloky a snad to bude v cajku, bo jinak ku..a nevim..
Trhyy
Klubové ID: 1656
#15 Příspěvek od Trhyy »
Tak to sem rád že to tam pude bez vytahování lemu a dostanu tam i kola 8x18 ?
ironpipi
#16 Příspěvek od ironpipi »
17x8 ET35 jsou trochu zalezjejší než 17x8,5 ET38
emtrojak
#17 Příspěvek od emtrojak »
Spis vylezlejsi, nebo se mylim?
ironpipi
#18 Příspěvek od ironpipi »
Tak když rozdělíš šířku ráfku 0,5J (12,7mm) tj. 6,33mm na každou jeho stranu, pořád to bude víc než ty 3mm na ET, takže zalezlejší...
emtrojak
#19 Příspěvek od emtrojak »
Cim mensi ET, tim jsou kola vice ven s podbehu..
ironpipi
#20 Příspěvek od ironpipi »
To je jasný, ale důležitá je taky šířka ráfku...
