Dotaz na M3 zrcátka
ironpipi
#1 Příspěvek od ironpipi »
Chci se zeptat, do jaké míry jdou origo M3 zrcátka rozdělat? Jestli jen vykuchat vnitřek nebo jestli jde oddělat i adaptér...? Chci je dát do jinýho laku, tak aby to bylo dobře udělaný...Díky
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
jdou rozebrat uplně.Moturky i adaptery.
ironpipi
#3 Příspěvek od ironpipi »
Dík a snad to nějak rozdělám...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Snaž se neprasknout si sklíčka. Jsou kurevsky drahý. Mě to taky čeká, tak dej vědět jak to šlo.
ironpipi
#5 Příspěvek od ironpipi »
Tak jsem koukal, tak ze spodu je šroubek, ten ale nejde povolit. Jak se sundává zrcátko z adaptéru jsem teda nepřišel...Poradí někdo?Ty sklíčka jsou tam na lepidle?
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Našel jsem tohle http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c%E1tka+m3 , tak to zkusím podle toho...
ironpipi
#7 Příspěvek od ironpipi »
Skla mám teda venku - byly na to opravdu nej. ty plastový moterpáky na kolo, ale zrcátku z adaptéru nejde :(
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
Prostříkej tu škvíru nějakým WD-čkem. Jsou tam tři jakoby čepy s kuličkou na konci a v adaptéru jsou napružený drátky za který ta kulička zajede a drátky ji sevřou. Mě když to tehdá ulomili/vycvakli, tak ty čepy i dráty byly dost zrezlý a zpátky se tomu taky moc nechtělo. Musel jsem docela zabejčit.
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Dík už mám hotovo. Rezavý to ani není...Takhle to vypadá rozdělaný, ještě ale nemůžu povolit ty šroubky zespodu, takže nemůžu vyndat ten vnitřní odlitek pro lakovaní to ale není důležitý, takže to zalepím a bude klid...Musím ale říct, že ukrást takový zrcátko je potom hračka... http://img88.imageshack.us/my.php?image=zrqq3.jpg
