Nedobíjí
kabu
Zdravíčko, dnes mi začla "kravnout" kontrolka dobíjení, nejdřív při první pozici nesvítila vůbec jak by měla svítit a po nastartování se lehce rozsvítila a zhasla, při dalšim startu hned na to už bylo vše v klidu... Po 15ti kilácích kdyžř sem zastavil, a pak znovu nastartoval tak už lehce svítila pořád, a v otáčkách nad 4tis zhasla, tak sem to hnal dom po tmě bes světel po Plzni, a když sem v temnej uličce rozsvítil, tak už to ani nesvítilo a začlo vynechávat, tak sem dojel na nejbližší parkoviště kde mi to zdechlo a teď to tam stojí (domů už sem nedojel). Čím to může být? Uhlíky v altíku, celej altík, nebo relátko nebo co??? Spěchá!!! Než mi to tam rozkradou, je to takový pochybný parkoviště!!! Help!!!!!!díky
Killca
- Klubové ID: 1648
chtelo by to bawvce napojit na jiny auto, nasadit si nabitou baterku, odpojit draty z altiku a nastartovat a zmerit na vystupech altiku kolik dava, jestli dobiji dobre, tak je problem jinde, jesli nedobiji, tak ho hned vyhod a hod na repas k elektrikarum at si s tim poradi, kdovi co s tim je
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
kabu
Tak sem měřil jak o život, a nedával... Už je u elektrikáře, uhlík je v hajzlu, tak se mění to relé s uhlíkama a ložiska a stáčí kotva. Díky za raduKillca píše:chtelo by to bawvce napojit na jiny auto, nasadit si nabitou baterku, odpojit draty z altiku a nastartovat a zmerit na vystupech altiku kolik dava, jestli dobiji dobre, tak je problem jinde, jesli nedobiji, tak ho hned vyhod a hod na repas k elektrikarum at si s tim poradi, kdovi co s tim je
Killca
- Klubové ID: 1648
kabu
Petr320ie36
Killca
- Klubové ID: 1648
Spajky
- Klubové ID: 1147
Killca
- Klubové ID: 1648
kabu
Už to mam vyřešený... už dobíjim... Cenově: 937 + regulátor s uhlíkama (300 cca), z toho 100 stočení kotvy, 140 ložiska, zbytek práce (přes 3 hodiny)... Problém rozebrat to zas takovej neni, ale mě v servisu při rozebírání urvaly 2 šroubky tak museli odvrtávat a mrdat se s tim, kdyby se neurvaly měl bych to levnějš
Killca
- Klubové ID: 1648
kabu
Uvvali nějaký v hliníku, že tam museli dávat matičky, prej byly nalomený, že už nějaký praSE ten altík dělalo, tak newim no... No což, stává se.Killca píše:to zajiste urvaly srouby uchyceni draty nebo neco takovyho, to se odmrdava uplne samo aniz bysto chtel, s tim se neda moc delat, kamos takle taky zkur*il dva altiky, ze na nich strh srouby
Cuky
Cuky
radekc
Cuky
