US DRL - denní svícení po americku
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
MadMaxII
- Klubové ID: 1711
Martin330
- Klubové ID: 3637
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Tak jsem poptával u oficiálního překupníka BMW relé DRL pro E36. Přes tři tisíce kaček
Nezbývá než objednat z USA za $79 = za půlku.
edit: Našel jsem na pelicanparts.com za $87,25 ale za poštovné chtějí $35. Přidá se někdo a podělíme se o poštovné?
323ti stock condition
P-J
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Chci a nespěchá to.
martilulin
- Klubové ID: 1704
P-J
martilulin
- Klubové ID: 1704
Horimex cars Olomouc,kdyz jsem volal do Ostravy,rikaly ze za 10 minut bude hotovo.V Olomouci to tam dohral,ale proste to nejede,ze pry je mozne,ze jednotka jiz nepovoluje dalsi upgrade atd...Packa je zapojena na puvodni kabelaz a kontroloval jsem ten pin k BC a ten osazen a zapojen proste je.Ridici jednotka je stejna od roku 2001 do 2005 u vsech CR 2.0d.Proste se mi to nezda...
P-J
martilulin
- Klubové ID: 1704
P-J
martilulin
- Klubové ID: 1704
Sada se nekonala,pouze jsem pouzil packu.Dobry tak jsem diky tobe o kus dale.Packa je zapojena konektorem,kde ten pin osazen je,takze vede nekam odkud jiz zase nevede.A podelis se se mnou odkud kam ma vest?Kdyby tak byl ten navod...Podobne jsem dopadl s tempomatem,drat mam az u ridici jednotky,vse maka ale ja nevim,kam kam ten drat do jednotky zapojit.Navod co jsem mel byl na benzinaka.Na bmw klubu jsem ten navod k BC taky nenasel.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mně se to nechce celý číst, možná to tady už někdo i psal. Při dnešní ceně xenonovejch výbojek 500/ks bych to ani neřešil, hlavně i z důvodu, že halogenovejm žárovkám výrazně zkracuje životnost podpětí (a tady to bude určitě řešený nižším napětím), protože vypařující se kov z vlákna se ukládá na skleněné baňce a ne zpátky na vlákně žárovky.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ono nejde ani tak o cenu výbojek, jako o to že při rozsvícení hlavních světel je automaticky zeslaben svit kontrolek a svit displejů, což při slunečném dni snižuje čitelnost.
Beefeater-64
- Klubové ID: 1940
Na to aby ti fungoval BC je potreba toto http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=95 je to cela sada, ktera obsahuje kabelaz, packu, cidlo teploty. Kabelaz spojuje 2 ridici jednotky, cidlo teploty a packu.
martilulin
- Klubové ID: 1704
Ja mam automatickou klimu takze,je to cidlo jiz namontovane,takze ted jde jen o to kam propojit ty dve jednotky.Pravdepodobne se bude propojovat mezi ridici a ...U toho dilu je napsano,ze u dealera maji k prodeji vytisknout informace o instalaci z progarmu ASAP.To tak sehnat...Jde mi jen o to co mam propojit,jeden drat,poradte.
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Je to pomocí PWM, pusně šířkové modulace napětí pro dálkové světlo s frekvencí myslím 60Hz.Vlasta píše:Mně se to nechce celý číst, možná to tady už někdo i psal. Při dnešní ceně xenonovejch výbojek 500/ks bych to ani neřešil, hlavně i z důvodu, že halogenovejm žárovkám výrazně zkracuje životnost podpětí (a tady to bude určitě řešený nižším napětím), protože vypařující se kov z vlákna se ukládá na skleněné baňce a ne zpátky na vlákně žárovky.
Dobře, výbojka dobrý, ale jde taky o řídící a starovací modul a ty zas tak rychle jako samotné výbojky nezlevňujou
V každým případě se mi to spíš líbí, je to hrozně pohodlný a navíc originál od BMW (ikdyž né pro náš region) a když to navíc může ušetřit budoucí náklady, tím líp ne?
Vlasta
- Klubové ID: 148
Jako řešení je to dobrý, to jo, ale na druhou stranu ty origo balasty až tak neodcházej, prodával jsem E39, které bylo 5 let a minimálně poslední 3 roky, co jsem ji měl jsem svítil pořád (a to tak, že hruba 10-15 startování denně). Trochu bych se bál hysterie vyvolané okolo HIDů a informovanosti PČR o tom, jak má být označen světlomet a pokud tam nebude RL, tak budou problémy.KamilFKH píše: V každým případě se mi to spíš líbí, je to hrozně pohodlný a navíc originál od BMW (ikdyž né pro náš region) a když to navíc může ušetřit budoucí náklady, tím líp ne?
P-J
Tak jsem dneska měl klid na to, abych si třošku pohrál s tou SSS, jestli tam nění nějaká možnost, jak ty světla aktivovat. A bohužel není. Typ auta se načítá pouze automaticky a pokud nekokáže z nějakého důvodu auto identivikovat, tak prostě smůla. Možnost ručního zadání typu auta tam, na rozdíl od GT1, nikde není.....
