Airbag kontrolka
lalim
Petr320ie36
lalim
FreeTree
Vojtar
No, to neni uplne pravda, ze bez diagnostiky nezhasne... Resil jsem to ted 4 mesice, svitila mi kontrolka a podle diagnostiky i podle toho, ze kdyz nekdo sedel na sedadle spolujezdce, tak kontrolka obcas zhasla, jsem poznal, ze je problem v tlakovy decce, co je v sedacce. Tak jsem podle navodu na netu koupil 2 100ohmovy odpory a 1 diodu, zapojil jsem to do cokolady, odpojil jsem baterku, ustrih draty od tlakovy decky, pridelal draty z konektoru k ty vychytavce, zapojil baterku a od ty doby je klid. Na zadny mazani zavady jsem nemusel.
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Je to tak. Jestli problikávala a už svítí kontrolka tak je to ta dečka - čidlo sedačky spolujezdce. Když by bylo něco v jiném airbagu, tak by to asi svítilo pořád a neproblikávalo.FreeTree píše:Bez diagnostiky ti nezhasne... takže bych navštívil toto pracoviště, hoši za tebou příjdou a řeknou, že to je dosedací dečkou u spolujezdce.... já už jí mám taky vyměněnou....
Měl jsem to taky a je to pakárna vyměnit - odčalounit sedačku.
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Teď je otázka, jestli ten odpor simuluje, že na sedačce někdo sedí, nebo né, Super řešení - ale to pozná spolujezdec při nehodě, ale to může být pozdě!!Vojtar píše:No, to neni uplne pravda, ze bez diagnostiky nezhasne... Resil jsem to ted 4 mesice, svitila mi kontrolka a podle diagnostiky i podle toho, ze kdyz nekdo sedel na sedadle spolujezdce, tak kontrolka obcas zhasla, jsem poznal, ze je problem v tlakovy decce, co je v sedacce. Tak jsem podle navodu na netu koupil 2 100ohmovy odpory a 1 diodu, zapojil jsem to do cokolady, odpojil jsem baterku, ustrih draty od tlakovy decky, pridelal draty z konektoru k ty vychytavce, zapojil baterku a od ty doby je klid. Na zadny mazani zavady jsem nemusel.
Vojtar
To je pravda, ze je to otazka, jak to je, ale na vsech forech, kde se o tom psalo, bylo receno, ze je to hodnota odporu jako na zatizeny sedacce, tzn., ze by se to melo chovat jako kdyby tam nekdo sedel a airbagy vylitnou (stejny chovani jako ve vetsine jinych aut). A jak jsi psal, s tou deckou je strasny srani (vymena) a pak staci tam posadit nekoho tezkyho, se srajtofli v kapse nebo to prokleknout pri luxovani a muzes to menit zase (nova decka stoji cca 2200 a udajne je to cca 7 hodin prace). Takze asi tak...
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
Já když jsem řešil stejný problém, tak jsem o nějakých odporech taky slyšel, ale co když to nebouchne a co pak?? někomu se něco stane a zjistí, že tam někdo namontoval nějaké odpory a bude průser - nejsem právník, ale myslím si to!! měj se.Vojtar píše:To je pravda, ze je to otazka, jak to je, ale na vsech forech, kde se o tom psalo, bylo receno, ze je to hodnota odporu jako na zatizeny sedacce, tzn., ze by se to melo chovat jako kdyby tam nekdo sedel a airbagy vylitnou (stejny chovani jako ve vetsine jinych aut). A jak jsi psal, s tou deckou je strasny srani (vymena) a pak staci tam posadit nekoho tezkyho, se srajtofli v kapse nebo to prokleknout pri luxovani a muzes to menit zase (nova decka stoji cca 2200 a udajne je to cca 7 hodin prace). Takze asi tak...
lalim
Killca
- Klubové ID: 1648
at se tam ty odpory daji nebo ne, tak stejne bouchnou bagy v celym aute, myslim ze je tam bezpecnostni pojistka ktera zapricini vybuch vsech bagu i kdyz je auto treba prazdny, POKUD KONTROLKA SVITI, takze odporama se jen pomuze zhasnuti zarovky, ale stejne bouchnou bagy vsechny
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
xxRobertoxx
- Klubové ID: 2354
To by nedávali do sedačky čidlo, jestli tam někdo sedí nebo ne, kdyby to mělo bouchnout vždy- nemělo by to asi smysl.Killca píše:at se tam ty odpory daji nebo ne, tak stejne bouchnou bagy v celym aute, myslim ze je tam bezpecnostni pojistka ktera zapricini vybuch vsech bagu i kdyz je auto treba prazdny, POKUD KONTROLKA SVITI, takze odporama se jen pomuze zhasnuti zarovky, ale stejne bouchnou bagy vsechny
martilulin
- Klubové ID: 1704
Killca
- Klubové ID: 1648
to cidlo tam podle me pro minimalizaci skody pri bouracce mensiho razu, aby zbytecne nestrilel bag, kdyz tam nikdo nesedixxRobertoxx píše:To by nedávali do sedačky čidlo, jestli tam někdo sedí nebo ne, kdyby to mělo bouchnout vždy- nemělo by to asi smysl.
detskou sedacku v e36 dopredu snad ani dat nesmis, protoze nema vypinani bagu spolujezdce standartnemartilulin píše:neni to kvuli detske sedacce?
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
lalim
Killca
- Klubové ID: 1648
Jiri
Mám podobný problém. Svíto mi kontorlka bagu. Kdy prostě začla jednoho dne svítiti a už ani neblikla. Ale problém: byl jsem na diagnostice a tomu mechanikovi to nějak nechtělo načíst, diagnostika psala že chce napíchnou pin 17, ale já v pinu 17 nemám žáden kontakt , tak to zkoušel z 16-tky a taky nic . Takže pořád svítí a nevím kde je chyba. Ví někdo který pin je diagnostický ? rv. 11/96, 320i Touring
