AHOJ,
dal jsem do sve e46 navi(monitor) misto klasicke e46 jedno din navi.
Vzadu je na zapojeni bily a modry konektor, zapojil jsem poute modry, jako u te predchozi, bily tam nemam a nefunguje mi monitor, nevite zda ten bily slouzi jako napajeni monitoru??Nebo je to pouze TV tunner.
prosim o radu k navi e46
KamilFKH
- Klubové ID: 2168
Ahoj,lingam2 píše:AHOJ,
tady jsou potřebné informace.
Nejdřív navigační počítač (vzadu v kufru):
Zapojení Radionavigace s MIR (Multi Information Radio - 1-DIN rádio s oranžovým displayem a navigace šipkami) má jiný rozvod elektroinstalace a jinak kódovaný navigační komputer než zapojení Top Navigace (4:3 nebo 16:9 monitor).
Pro Radionavigaci je v vzadu ve vínovém konektoru navigačního počítače použito signálů rotace kola, zpětného chodu a signálu Nav-BUS k propojení s MIR. V modrém konektoru pak napájení, I-BUS a signály mono-hlasového výstupu navádění.
Po signálu Nav-BUS jde veškerá digitální konunikace mezi navi a MIR týkající se zobrazování šipek na radiovém displayi.
Pro Topnavigaci není ve vínovém konektoru použit signál Nav-BUS (neboť slouží pouze pro připojení MIR) a v modrém je použito navíc 6 obrazových videosignálů (RGB + 3 x zem). Ty jdou buď přímo, nebo přes videomodul (pokud je nainstalován) dopředu do barevného monitoru. Zde se nepoužívá Nav-BUS, ale zobrazuje se navigační videosignál.
Potom monitor (palubní deska):
Modrý konektor monitoru obsahuje signály I-BUS, napájení (stálé+klíček, zem), podsvětlení přístrojů a stereovýstup z audiojednotky (kazeta, minidisk, CD) do radiomodulu vzadu v kufru. Bílý konektor připojuje do monitoru další napájení, řízení intenzity podsvětlení displaye a hlavně oněch 6 vodičů videosignálů (RGB+zem) z navigačního počítače nebo videomodulu.
Takže potřebuješ dodatečný rozvod elektroinstalace, abys doplnil chybějící signály. Nejspíš jenom BMW dealer by Ti mohl zjistit a dodat přesně ten navi-retrofit-kit (kabely+konektory), který potřebuješ pro předělání a rozchození z MIR na Top navigaci.
Pak ještě jedno ušetření:
Pokud už máš správné elektrické zapojení pro Topnavigaci, pak aby Ti monitor s navigací fungoval (obraz na monitoru), je třeba ještě změnit kódování navigačního počítače z MIR na barevný monitor, jejíž součástí je instalace navigačního firmwaru. Tohle stačí, není třeba celý počítač vyměňovat. To je ta úspora (cca 40 tis. bez DPH nové)
Celkové shrnutí:
Monitor Ti teď nefunguje
- zaprvé kvůli tomu, že do něj nemáš fyzicky přivedený videosignál z navigačního počítače. Až ho fyzicky přivedeš, tak Ti
- za druhé nebude fungovat, protože máš navigační počítač kódováním nakonfigurovaný pro použití s MIR, tzn. žádný obrazový výstup. Až změníš kódování z MIR na Color navigation a nainstaluješ odpovídající firmware, začne fungovat.
Nevím přesně, jestli MIR má audio výstupy přímo v sobě, nebo jestli používá radiomodul vzadu v kufru stejně jako Top navigace. Při použití radiomudulu je vše v pořádku a mělo by vše bez problémů fungovat.
Pokud by měl MIR koncový audio stupeň v sobě, bylo by třeba řešit ještě radiomodul, protože jednotka monitoru ho neobsahuje.
Kamil
