na moment spadne vykon
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
zdravim ted mi zacalo auto delat bordel normalne jedu zrychluju a z niceho nic mi spadne vykon tak ze musim podradit a vubec netahne a za chvilku asi po peti vterinach se vse spravi nevi nekdo v cem je problem a jak tento problem opravit mam e 36 318i motor m40...za kazdou radu budu moc vdecny :(
snuky
#2 Příspěvek od snuky »
dival jsi se na svicky a na kabely pokud by to nebylo ono zkus pripadne palivovej filtr ..
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
svicky jsou ok dela to jak pri studenem tak pri teplem motoru...a filtr je mozne ze by byl bordel v benzinu a tim se filtr ucpal???
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
spatny tlak paliv cerpadla, paliv filtr, vaha vzduchu, lambda sonda, svicky, civky, svickovy kabely, vlhka ridice jednotka a jeste by se toho hodne naslo, ale tohle jsou ty vetsinove problemy
lucas
Klubové ID: 1538
#5 Příspěvek od lucas »
Jak píše Killca je toho opravdu hodně co to může dělat nejlepší bude když si zajedeš na diagnostiku tam by to měli zjistit
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
taky jeste cidlo polohy klikovky a vacky, mozna jeste cidlo saci klapky, ze jednotka nevi v jaky je poloze klapka a tim padem spatne davkuje smes, ale to uz by mela teoreticky podchytit nejak vaha vzduchu
muj osobni typ je vaha vzduchu nebo lambda :)
