chrcanie pri nastartovani
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tedka nemám možnost pustit si to se zvukem ale v chladném počasí když je motor studenej se rádo ozývá při startování ložisko altíku pokud už má něco nalítáno... Je to takový zachrastění a ještě chvílku po startu to má nepřijemnej zvuk pak se utiší. Řešením je výměna
Poznáš to tak když sundáš řemen a točíš altíkem tak je cítit a slyšet jak ložisko už neklouže jak má...
Ty brďo, to vypadá na vyběhané ložisko pastorku startéru. Mě to dělalo kdysi u Fáva tak dlouho, až jsem oholil nejen pastorek, ale i věnec setrváku. Potom musel motor ven. Řeš to, dokud nejsou škody větší. Vtip je v tom, že když má pastorek vůli v uložení, vzniká vůle mezi zuby a časem je oholíš. I kyž bávo není fávo, já bych to neriskoval.
