Pietrooo píše:http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
Je to podobně u e46?
Hooodně podobný. Zkusím kouknout do TISu (až bude víc času,
neslibuju, že brzo) a případně postup vytisknu do PDF.
....Dobrá, díval jsem se už teď, tisknout do PDF mi nejde, takže postup podle TIS ale jen v bodech:
(kdo má možnost, tak je to tohle: BMW SI 64 01 99 (414) pro E39, E46 a E53 s klima SA530 nebo SA534 od počátku produkce do 6/2001, Symptom: Větrák občas vynechává nebo běží jen jednou rychlostí bez ohledu na nastavení ovládání)
1) sundat kastlik (šroubky, tlumič)
2) vyndat plastík za kastlikem (šroubky, zácvaky)
3) pokud máš ovládání topení nahoře (pod rádiem), vyndej ovládání z palubky
3) pokud máš ovládání topení dole (pod monitorem), asi tam může zůstat, ale vyndej monitor
4) vyndej vzduchovod pro pravý prostor pro nohy (uvolni skrz díru po monitoru zácvak plastu vzduchovodu)
5) odšroubuj a odpoj servomotůrek klapky topení
6) odpoj konektor, odšroubuj 2 šroubky, uvolni zácvak a vytáhni "ježka"
Hotovo, instalace v opačném pořadí.
Kamil
