is36kupe topi pouze za jizdy help
DAVe_1
#1 Příspěvek od DAVe_1 »
Auto se rozhodlo ze proste prestane topit :cry: nakopnu to, brumla si az se rucicka teploty dostane bud na uplne ohraty, nebo do polohy kde uz znam ze zacina teplejsi vzduch, ale ted nic...stal sem 15min skrabal vokna a porad studenej vzduch a rucka v ohrate poloze. Jakmile se rozjedu a trosku du do otacek zecne topit...zastavim na svetlech a kdyz dam ruku k pruduchu tak citim jak zas teplo polevuje. Nevi nekdo???
Oldman
Klubové ID: 1434
#2 Příspěvek od Oldman »
Nezaviera termostat,možno i malo vody,možné obidve.
koki
#3 Příspěvek od koki »
DAVe píše:Auto se rozhodlo ze proste prestane topit :cry: nakopnu to, brumla si az se rucicka teploty dostane bud na uplne ohraty, nebo do polohy kde uz znam ze zacina teplejsi vzduch, ale ted nic...stal sem 15min skrabal vokna a porad studenej vzduch a rucka v ohrate poloze. Jakmile se rozjedu a trosku du do otacek zecne topit...zastavim na svetlech a kdyz dam ruku k pruduchu tak citim jak zas teplo polevuje. Nevi nekdo???
Ahoj Davo, zkontroluj vodu, zkus odvzdušnit, může to být i termostatem
DAVe_1
#4 Příspěvek od DAVe_1 »
ok chlapaci zkusim mrknout :wink: diky
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vymenil bych termostat, driv nebo pozdeji te to stejne nemine, stejne tak vodni pumpa :-)
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Já když jsem měl špatnej termostat, tak to topilo normálně, akorát budík teploty málo kdy ukazoval to co měl. Po výměně termostatu topí stejně a budík už ukazuje to co má. Já bych se připojil a zeptal bych se, jestli taky mezi 2 a 3 polohou ventilátoru topení nemáte žádný rozdíl jako já?
jarda
Klubové ID: 1426
#7 Příspěvek od jarda »
U mě je 2 a 3 velkej rozdíl.
A on topič :) - u mě to byl termostat.
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
Hmmm, tak to se stala někde zrada!
fixCZer
#9 Příspěvek od fixCZer »
ironpipi píše:Hmmm, tak to se stala někde zrada!
na spolujezdcově straně pod kaslikem nalevo je cosi nasazeného (neumim to popsat), má to konektor je to chlazený ventilací :lol: (někde tu byla i fotka) a má to na sobě takový cívky, na jedný z nich nebudeš mít kontakt, je to tam jen nanejtovaný, promačkat, tak sem si to spravil já, bude to asi to samí, mě to hřálo jen na plno :idea:
ironpipi
#10 Příspěvek od ironpipi »
Díky zkusím na to mrknou...
ironpipi
#11 Příspěvek od ironpipi »
Tak jsem se na to díval, ale našel jsem ani hen ten bazmek s cívkama ani pylovej filtr, tak nevím...
Nevíte náhodou k čemu je konektor na obrázku (označený šipkou) nebyl zapojený...
http://img380.imageshack.us/my.php?image=10vn6.jpg
