Polovicne kurenie?
ce3peo
#1 Příspěvek od ce3peo »
ked pustim fukanie tepleho vzduchu tak z fukarov pred spolujazdcom fuci
teply vzduch ale zo stredu a z fukaru pred soferom ide studeny vzduch 8O
neviete v com je chyba?
ide e36 s digi klimou
Pazdi
Klubové ID: 1463
#2 Příspěvek od Pazdi »
možná blbost...ale fukar uprostřed má dvě kolečka...tím vlevo nastavuješ, jestli z něj půjde teplo nebo zima...tak s ním zkus otočit na druhou stranu:)
z fukaru před šoférem by neměl jít nikdy teplej vzduch...
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
je to vychytavka u fukaru bmw, vsude jde teple a po asi 15 minutach jizdy jde ze stredoveho fukaru studeny vzduch (pokud nastavis na teplo stredovy kolecko, tak zadny vzduch nejde)
je to pro udrzeni bdelosti ridice pri jizde
ce3peo
#4 Příspěvek od ce3peo »
fuha no diki ale ze som si to vsimol az po roku :?: :D
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
tak v tom pripade pro tebe mam jeste dalsi novinky :-D
1.)kdyz zamknes auto zvenku, tak zevnitr nejde otevrit, to je double lock
2.)kdyz das vlevo foukat 32 stupnu a v pravo 16, tak vlevo je leto a vpravo je mraz a snih
3.)kdyz otocis klic v kufru uplne doprava a v teto poloze ho vyndas, tak kufr zustane zamcen i pres odemykani ve dverich nebo dalkovym ovladanim
4.)kdyz mas board computer s merenim teploty, tak ti vzdy gongne, kdyz jde teplota venku pod 3 stupne celsia
5.)u evropskych e36 kdyz das packu blinkru dolu a jeste vic dolu pres polohu normalniho blinkru tak sviti leva parkovaci strana auta (nahoru - prava strana)
6.)kdyz podrzis zamykaci tlacitko nebo podrzis klic v zamykaci poloze v zamku ve dverich, tak se ti zavrou okinka nadoraz (funguje az po roce 94)
7.)kdyz mas pusteny sterace na nejvyssi rychlost, tak pri zastaveni auta na semaforu se ti spomali stirani jen na jeden kmit za par sekund
8.)a kdyz mas origo radio a das prst na cidlo svetla na tom radiu, tak ti ztmavne podsviceni
mozna si jeste na nejaky blbosti vzpomenu, ale zatim je to asi secko a vetsina veci z tohohle seznamu funguje i u jinych aut, ale pisu, jen kdyby sis nahodou jeste nevsim :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
tak ta 8 funguje, kdyz das prst na cidlo, co je vedle nasavani vzduchu z kabiny pro digiklimu :-)
Kvidas
Klubové ID: 1352
#7 Příspěvek od Kvidas »
bod 5) proc to tak je? Vzdycky me to zajimalo :?:
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
Kvidas píše:bod 5) proc to tak je? Vzdycky me to zajimalo :?:
kdyz stojis na krajnici pulkou auta, tak abys zbytecne nevybijel baterku pravou stranou auta
