Podsvicení přístrojovky E30
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#1 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak za posledni tri tydny jsem uz trikrat menil zarovku u podsviceni pristrojovky...to neni mozny aby kazda vydrzela tyden...a to jezdim jen patek az nedele takze tyden to vlastne ani neni... prvne tam byli nejaky od predchoziho majitele,rupla u tachometru , dala se tam petiwatova,ta prasklaa,dala se tam triwatovka jak ma byt ta taky rupla a tedka uz uplne cela pristrojovka nesviti..jakoze mlhy rucka atd sviti ale to podsviceni proste ne a hlava me to nebere...nevi nekdo cim to muze byt?
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
martilulin
Klubové ID: 1704
#2 Příspěvek od martilulin »
Napajej tam oranzove ledky s predradnym odporem a mas po sstarostech.Tento problem jsem mel u Forda,tam to postupne praskalo vsechno a pri kazdym rozebrani palubky se neco ulomilo.Tak jsem to po treti zarovce vyhodil vsechno.Ledky tam svitej uz 3roky
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já bych se zaměřil na palubní napětí, jestli náhodou nepřebíjí altík.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no tak dneska vecer jsem zjistil ze nesviti i stred pristjovky...pojistky vypadaji oka,ale zitra to radeji zkusim za lepsiho svetla se podivat :) no taky si myslim ze to bude lepsi na diody...jeste zkusim premerit tu spinaci skrinku jestli nebude problem nekde v el.obvodu...
E70 3.0d - mamacar
hockenheim
#5 Příspěvek od hockenheim »
pokud vyndas zarovku,je lepsi ty dva plisky uvnitr patice stahnou,tak aby tam nova zarovka drzela,byva to kolikrat i vyhrate a zarovka je volna,chveje se v patici a praska... ale ledky jsou ledky!
bobosnow
Klubové ID: 2047
#6 Příspěvek od bobosnow »
Taky se chci připojit s tim problemem. Mam E36 a nesvítí mi ten středovej panel a hle dneska se najednou rozsvítil. To nechápu. Myslel sem že sou tam ruplý všechny žárovky tak sem byl smířenej že to vyndam a vyměnim a ono to svítí. Tak sem z toho jelen co by to mohlo bejt. No sem zvědav jestli to bude svítit i zejtra.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#7 Příspěvek od MattyX Moderátor »
u me se zacala uz i prepalovat pojistka a pak nesviti prava strana parkovacek...hold nekde skraz takze to projit od toho spinace az po svetlo nebo pristrojovku a uvidi se ale to je prace nakokot...
E70 3.0d - mamacar
