Čidlo 318tds
nemcour
Klubové ID: 2361
#1 Příspěvek od nemcour »
Dobry den nevite zda se dá vyzkouset čidlo nasávaného vzduchu na 318TDS?? co se spotřebou jezdim kolem 10l/100km a to to nijak nehonim jezdim v klidku prosim o radu
luky2208
#2 Příspěvek od luky2208 »
ktoré čidlo maš na mysly? le tam len teplota vzduchu a snimač tlaku,prietokomer to nemá. daj to na comp a pozry v skitočných hodnotách teplotu nasavaneho vzduchu. :wink: Merať to neako cez prepočet odpor-teplota je dosť zložité musel by si mať ohmycke hodnoty na dany snímač :roll:
fafejta
#3 Příspěvek od fafejta »
xx
HonzaB
#4 Příspěvek od HonzaB »
Mam taky dotaz když jste u toho hulení mam ten samej motor a příde mi že na to jak se stim mazlim tak to taky pěkně žere a i se mi zdá že to moc nejede když potřebuju třeba předjet zdá se mi to takový horzně líný a navíc to dost kouří černě!
luky2208
#5 Příspěvek od luky2208 »
mal som problém auto tahalo tak na 70% a dosť dymylo na čierno.zavada bola=prasknutá hadička zo sacieho potrubia do snímača tlaku.je to ta malá čierna kocka vedla palivového filtra.aj ked bude vyzerať OK tak ju treba vymeniť.ale aj tak my spotreba nešla vyššie ako 6.8 max je 7 ale to už musím poriadne prykladať pod kotol aj po meste :roll:.ak to s tou hadičkou nepomôže tak treba pozrieť predvstrek a celkové nastavenie rozvodu :roll: :roll:
nemcour
Klubové ID: 2361
#6 Příspěvek od nemcour »
Právě že to nehuli akorat ta spotřeba 10l/100 je celkem moc a vykonove s porovnani s octavii 19tdi 66kw je to taky hodne lenivy us si nevim rady
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
xx
fafejta
#8 Příspěvek od fafejta »
HonzaB píše:Mam taky dotaz když jste u toho hulení mam ten samej motor a příde mi že na to jak se stim mazlim tak to taky pěkně žere a i se mi zdá že to moc nejede když potřebuju třeba předjet zdá se mi to takový horzně líný a navíc to dost kouří černě!
xx
nemcour
Klubové ID: 2361
#9 Příspěvek od nemcour »
Pravěže průměrnou spotřebu mam spočítanou podle stavu nadrže a kilometů.Auto vůbec nehulí.Ani turbo není slyšet nevim zda by mělo být slyšet třeba jak u škodovek?Na diagnostyku musím kvůli abs ale zatím sem nenašel firmu v okolí brna co to dělá.
Steanly
#10 Příspěvek od Steanly »
Moje spotřeba je 5,5 litrů dálka. Dokázal jsem jet i za 4.9 litrů dálku ale to byla velmi úsporná jízdá, musel jsem mít velmi lehkou nohu :D Jinak město tak do těch 8 litrů. Trochu to hulí při startu a za jízdy ale nic závažného.
Jinak u toho čidla vyměň nejdřív tu hadičku a pokud to nepomůže tak kup nové čidlo. Taky mi to bralo hodně nafty a hlavně to občas vůbec netáhalo jak kdyby vynechávalo turbo.
nemcour
Klubové ID: 2361
#11 Příspěvek od nemcour »
Díky na hadicku sem se díval a vypada v pořádku.Jaké to čidlo si vyměníl??me se pravě taky někdy zdá jako by vynechalo turbo
Steanly
#12 Příspěvek od Steanly »
Je to tohle čidlo (Čidlo nasávaného vzduchu):
http://elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Jsou tam na výběr 2. Já tam mám to první. Musíš to rozebrat aby jsi věděl který máš ty.
To čidlo se nachazí tady:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-11_1461/
Číslo 10.
