kompatibilita motorov
patres0007
#1 Příspěvek od patres0007 »
zdravim, praskla mi hlava na e36 compakt 318ti m42...zistujem ze hlava sa na to dost tazko zhana a motor ma uz dost najazdene, tak rozmyslam nad vymenou motora...a xcem sa opytat ci sa tam da dat neaky iny motor s vacsou kubaturou, ktory by tam presne sadol bez toho aby som musel menit prevodovku, uchyty motora, alebo nieco podobne...rozmyslal som nad neakou 2.3kou, alebo niecim podobnym...dik
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Dej tam M42 a neres to.
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
patres0007 píše:zdravim, praskla mi hlava na e36 compakt 318ti m42...zistujem ze hlava sa na to dost tazko zhana a motor ma uz dost najazdene, tak rozmyslam nad vymenou motora...a xcem sa opytat ci sa tam da dat neaky iny motor s vacsou kubaturou, ktory by tam presne sadol bez toho aby som musel menit prevodovku, uchyty motora, alebo nieco podobne...rozmyslal som nad neakou 2.3kou, alebo niecim podobnym...dik
iso 1,8 m42 a iso 1,9 m44+jednotka+vaha vzduchu+civky, jiny tam bez vymeny brzd, podvozku, kardanu, prevodovky nedas
patres0007
#4 Příspěvek od patres0007 »
a nepasovala by mi tam hlava s 318is???ta sa zohnat da...
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
318is m42 a 318ti m42 je to samy, jen v jine kastli, takze by to pasovalo samozrejme, proste shanej hlavu z m42 je to jen jeden a ten samej motor, jinak ta hlava nepude zavarit a srovnat? mela by ne?
patres0007
#6 Příspěvek od patres0007 »
no, myslel som si to, ale nebol som si isty, tak som sa radsej spytal...a do akych modelov sa davala m42ka? myslim ze ci sa do vsetkych 318is davala m42ka, alebo len do niektorych rocnikov? od akeho po aky rok??lebo vela ludi nevie ci ma m42, alebo co tam ma, vie iba ze to je napr 318is, alebo ti, alebo tak :D kua uz to pisem jak idiot :lol: :lol:
a zavarit a zrovnat by to mozno aj slo, ale sak to vyjde skoro rovnako, nie? a nemusi to dlho vydrzat..alebo sa mylim? mam to prasknute medzi vodnym kanalom a spalovacim priestorom
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
motory m42 1800ccm se davaly od unora 1991 do unora 1996 do e36coupe, do kompaktu od kvetna 1994 do ledna 1996 a prolinalo se to s isem M44 1900ccm ktery byl v coupe od unora 1995 do kvetna 1999, v sedanu od listopadu 1994 do cervence 1998 a v kompaktu od ledna 95 do srpna 2000
a asi by bylo lepsi koupit jinou hlavu, ona by tahle nemusela tu opravu vydrzet dlouho no, nova origo hlava stoji v bmw myslim 30klacku, takze pokud se dnes neda sehnat hlava samostatne, vyplati se koupit celej motor za nejakych tech par tisic
jinak doporucuju prostudovat tyhle stranky, mas tam vsechno, roky, dily, cisla dilu, i info v jakem jinem aute je dany dil pouzit http://bmwfans.info/original/
patres0007
#8 Příspěvek od patres0007 »
no, len rozmyslam ze ci je to naozaj najlepsie...ci fakt radsej nekupim cely motor ktory ma menej najazdene...
patres0007
#9 Příspěvek od patres0007 »
a este sa chcem opytat ci sa medzi vami najde niekto kto by bol ochotny mi to namontovat, naradie aj priestor mam, len neake vedomosti chybaju, na slovensku sa mi neako nedari nikoho najst..len servis v ktorom pytaju dost nekrestanske peniaze...
patres0007
#10 Příspěvek od patres0007 »
a dalsia otazka - dost podstatna pre mna: ako zistim ci je to m42, aelbo m44 ked je motor vonku z auta a neviem rok vyroby? ake su rozdiely? nemozem dat na m42ku hlavu z m44ky?
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
jo mohl bys je rozeznat tak ze m42 ma kovovy vicko filtru oleje a takovy placaty a m44 ma plastovy takovy vybouleny do vysky
patres0007
#12 Příspěvek od patres0007 »
ok, chcem sa opytat este taku vec, ked som rozoberal rozvody, nezaistil som kluku a povodnu hlavu som uz celu rozobral. Teraz idem kupit novu hlavu, ktora je este nahodena na motore. chcem sa opytat ci existuje niekde neaky navod na to ako by som mohol nahodit tu hlavu co som kupil, s tym ze by som potreboval vediet aj ako mam teraz otocit ten motor aby bola kluka v tej polohe ako ma byt, a ako postupovat krok za krokom aby som spravne nahodil rozvody...???v servise za nahodenie rozvodov xcu vsade minimalne 7tis a to je mrte vela, tak som sa rozhodol ze si to spravim sam (dufam)...vopred fakt dakujem za pomoc :roll:
patres0007
#13 Příspěvek od patres0007 »
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1012597
toto som nasiel, su tam fotky rozvodov, v podstate ked dam vacky, ozubene kolesa vaciek, kluku, a retaz podla tych fotiek tak to mam nastavene, nie???a este otazka: tie ozubene kolesa na vackach maju na tych 4sroboch neaku volu, mam to dat do stredu, alebo to treba neako nastavovat?
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
v omhle ti uz neporadim, ale mam tu link jak nastavit nacasovani http://www.esatclear.ie/~bpurcell/318istimingchain.html
patres0007
#15 Příspěvek od patres0007 »
vymienam uz tu hlavu a chcem sa opytat: remenica vodnej pumpy je trosku viac v predu auta ako remenica kluky, je to v poriadku? moc sa mi to totiz nepozdava...ale vodnu pumpu tam mam zasunutu az nadoraz, hlbsie sa uz neda....neviem ci mam neaku divnu vodnu pumpu, alebo ci mam remenicu moc vnutri...alebo to tak ma byt???
patres0007
#16 Příspěvek od patres0007 »
:lol: :lol: :lol: hahahahaa, uz som na to dosiel - namontoval som opacne remenicu vodnej pumpy:-)
ale mam taku otazocku, neviete niekto kde by som mohol najst schemu zapojenia elektriky v motore na M42? Idealne aj s neakymi fotkami - netosim totiz co som mal kde zapojene :lol:
