navi 4:3 vs 16:9
jook
-iceman-
- Klubové ID: 2267
jook
Vlasta
- Klubové ID: 148
jook
Snad ne, mame v e39 16:9 a SW, alespon rozhrani, vypada uplne stejne. Podle toho co jsem vcera na radu -iceman-a koumal youtube, tak vsude rikali, ze je skutecne rozdil jen v pomeru stran, takze obraz je jen trosku jinak roztahly, ale vicemene tak, jak ma na 16:9 byt. Ale vsechny prestavby se tykaly bud e39 nebo e38.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Já měl v M3 01/01 taky 4:3, byla tam ještě ta stará ošklivá grafika, měnil jsem to za 16:9 a přehrával jsem si sw na poslední verzi.
jook
Ja znam teda jen jednu grafiku z techto rocniku, ale pokud je moznost prehrani na neco novejsiho, byl bych vdecny za link s navodem, pokud by to bylo mozne. Jeste jsem vcera na youtube narazil i na navody k instalaci externiho vstupu pro prehravani videa/dvd na 16:9, zni to zajimave, ale moc moudry jsem z toho nebyl. Byly tam spis jen ukazky, ze to funguje, nez jak to udelat. Nedelali jste to nekdo?
Vlasta
- Klubové ID: 148
V tomhle vlákně http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=56147 je odkaz na fórum, kde je odkaz na stažení i postup při upgrade.
jook
Vlasta
- Klubové ID: 148
Aktualizační CD se sw je stejný pro všechny mechaniky, jak CD, tak i DVD.jook píše:Mam jen CD, takze to asi nijak nevykutim.
jook
Vlasta
- Klubové ID: 148
Může to fungovat v pohodě i se starejma mapama.jook píše:OK, uz jsem to stahl, tak to pujdu vyzkouset. Muze fungovat i se stavajicimi mapovymi podklady, nebo bude treba i jiny mapovy podklad?
jook
Tak jsem to zkusil a asi jsem to po...
vytahl jsem cd s mapami, dal tam vypalene cd s verzi v32, na displayi se objevila nejaka tabulka, ale nez jsem ji stihl precist, tak display uz jen svitil. Chvili jsem ho tak nechal a kdyz se nic nedelo, tak jsem vypl a zapl klicek. Menu naskocilo, ale s nejakou strasnou, asi starou, grafikou. Je tam navic nekolik jazyku, ale zmizela nabidka navigace. Vse funguje (Radio, TV, telefon, ...), ale menu navigace nikde. Nechal jsem tam to inst. cd a jestli treba jeste kopiruje. Cca kazdou minutu vyhodil CD s instalaci ven a hned si ho zase zatahl do mechaniky a to se opakovalo do nekonecna. V menu "SET" uz neni videt ani verze SW.
Predpokladam, ze v32 nebyla asi pro mou navi ta spravna volba. Nemate nekde nekdo link na starsi SW? Nejsem si 100% jisty, jestli mam CD, nebo DVD, ale myslim, ze spise CD vzhledem k navi 4:3. Na listku nemuzu nikde najit, jestli jde o MK3 nebo MK4.
Prikladam fotky menu jak vypada po mem bajecnem zasahu. Bohuzel jsem si nezapamatoval jaka verze SW byla v navi pred tim super zasahem z me strany.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Ten soubor je iso, musí se to vypálit třeba v Neru jako rozbalený.
Kliknout pravým na soubor, otevřít v programu Nero, dát co nejmenší rychlost vypalování a vysmahnout to. Tady jsou odkazy na starší verze http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... ystem.html
jook
Vlasta
- Klubové ID: 148
To je v pohodě, chybama se člověk učí.jook píše:S vypalenim problem neni. Vypalil jsem to jako obraz se vsemi zaplymi emulacemi, obraz fungoval, instalace zacala, ale software se asi neuchytil na danou navigaci jak mel. Zkusim vypalit predchozi verze a uvidim. Diky moc, jsem dluznikem.
jook
Vlasta
- Klubové ID: 148
To je v pohodě, nejnovější verze pro MK3 (CD mechanika) je 3-1/63jook píše:Bohuzel, u tech "novych starych" verzich uz neni funkcni link: "Unfortunately, the link you have clicked is not available."
jde stahnout "nejnovejsi" v27, tak snad aspon to pomuze.
jook
