chaldič z compacta323ti E36 do sedana 323i?
youwee
Klubové ID: 1262
#1 Příspěvek od youwee »
Pls jaká je v nich rozdíl? Podle ETK maji jina cisla, (sedan manual klima a compacty mely vsechny klimu) Zajima me v cem je to jine, jestli by sel pouzit... Díky za rady, dost to spěchá
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
youwee píše:Pls jaká je v nich rozdíl? Podle ETK maji jina cisla, (sedan manual klima a compacty mely vsechny klimu) Zajima me v cem je to jine, jestli by sel pouzit... Díky za rady, dost to spěchá
podle etk to jde a cisla maj stejna, je tam sice vic druhu podle ty klimy, ale bud je klima nebo ne a kdyz je to z klimy z kompakta tak je to lepsi i kdyby to nebyl ten samej radiator, ale pasovat musi vsechno, ten kompakt je vpredu uplne stejnej jako sedan
youwee
Klubové ID: 1262
#3 Příspěvek od youwee »
jo no ale co ta klima... ten co potrebuju ja ma jine cislo nez ten z compacta, tak v cem by to mohlo byt jine?
Fikop
Klubové ID: 444
#4 Příspěvek od Fikop »
Chladič pro verzi bez klimy, je menší na výšku. Sice jsou vzájemně záměné ale nebudou ti sedět plasty kolem vrtule. (pudou přečnívat pod chladičem) Pro verzi s klimou je asi o 10cm výší směrem dolů. Teď jsem to řešil, pač jsem si omylem objednal chladiš pro neklima verzi :? Jako bude ti tam přesně pasovat, ale nevěřil jsem jestli bude schopný to uchladit, pač 10cm na výšku je velká plocha.....
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
A klima chladič má čidlo z boku na vrtuli.
