Potřeboval bych poradit s elektrikou v E36
sejcek
Klubové ID: 1385
#1 Příspěvek od sejcek »
I) Zdarek V E36 mam el. zrcadka M3 vyhřívané a vubec mi nefungují(vyhřívání nevím) mají někde nějakou pojistka nebo relatko, pak až bych zjišťoval jestli nejni někde přerušenej kabel?
II) Potřeboval bych poradit se zapojeni radia, mam tam natežený jen repro a antenu a nic jiného, je mi jasný že nějaký plus a kostru ale chtěl bych aby se mi pouštělo s klíčkem tak jestli natáhnout nějaké plus ze zapalování a ještě nějaké plus aby se mi nevymazala paměť ale nevím kde ty pluska mám vzít.
Pokud by mi s tím třeba i někdo pomohl tak bych mu byl vděčen.
Actual: E46 325Ci ///M by Sejček 2002
Ex: E46 330d touring Mpaket 2003
Ex: E36 328i cabrio Mpaket 1994
Ex: E36 318is coupe 1994
Ex: E30 318i sedan 1991
Oldman
Klubové ID: 1434
#2 Příspěvek od Oldman »
Možem len k tomu radiu,za palubovkou budeš mať volné kabely,mali by sedieť barvy izolácie podĺa schémy,vezmi merák a hľadaj.Mal by si tam mať eurokonektory.Mne sa tak podarilo zapojiť rádio a dokonca i hraje.
xdentist
Klubové ID: 1473
#3 Příspěvek od xdentist »
k zrcatkum,pokud jsou origo tak vyhrivani funguje vzdy po zapnuti zapalovani(napajeni si sklo bere z napajecich kabelu k motorkum zrcatka... vypinaji se pak pri urcite teplote sama ta skla..) takze pokud zrctaka jinak funguji tak hledat problem v zapojeni skel,zmerit napeti na dratech vedoucim na skla..
k radiu-krome repro potrebujes minimalne stalych plus(u e36 vetsinou cervenobily nebo cervenozluty kabel-zmeris ho voltmetrem pri vypnutem klicku proti kostre..), spinanych plus (fialovobily kabel)-zmeris pri klicku v poloze I nebo II, kostru neboli minus(hnedy,pripadne hnedooranzovy kabel). tim ti to pobezi a prakticky to staci.
sejcek
Klubové ID: 1385
#4 Příspěvek od sejcek »
No právě že tam žádný kabely volný nemám, měl jsem rozdělaný kupe abych se kouknul odkud ty kabely jdou a jdou mi z pod prostředního tunelu a u kabra tam není vubec nic takže to musím nějak napojit na nějaký stávající kabely, třeba od BC tan se dá rozsvítit i bez kličku a pak nějak k tomu zapalování.
Zrcádka nefungují vubec a to vyhřívání zjistím zítra jestli tam jde šťáva.
sejcek
Klubové ID: 1385
#5 Příspěvek od sejcek »
Když už jsem u ty elektriky, dá se nějak zjistit jestli je v autě nějaká krabička co by mi zamikala auto na dalku? Mám centrál a jen jeden obyč klíček a když ho zamknu tak mi bliknou blinkry a to mu u kupe dělá když zamikám dálkou.
