BMW E46 320i
semi001
Klubové ID: 3845
#1 Příspěvek od semi001 »
Zdravím všechny,
chci se zeptat na vyhody a nevyhody na tento motor jaky je treba s porovnanim s 320 D 110 Kw??A tak mam totiz nabydku na jeden tento vuz a moc se mi libi jen nevim co ten motor sem zvyklej na neco jineho.-)
Diky za jakekoliv info Semi
Tashiro
#2 Příspěvek od Tashiro »
semi001 píše:Zdravím všechny,
E36,46 ... platí v zásadě to samé (teď si ale nejsem jist jestli e46 320i není ale 4 vál)
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... egories=#6
MatyACS
Klubové ID: 1587
#3 Příspěvek od MatyACS »
Tashiro píše:
není je to šestihrnec :wink:
Yngwie
#4 Příspěvek od Yngwie »
320i zalezi na roku...od 110/125kW... je to R6 samo. 320D neni spatny, pokud setris na spotrebe.
davidj
Klubové ID: 1387
#5 Příspěvek od davidj »
Tak tak , jak píše Yngwie, diesel je lepší na spotřebu, ale mě osobně ten motor stačí , když potřebuješ předjet , tak to jede, ale na závodění to není. Jinak motor je skoro "bezúdržbový" , mám na něm najeto osobně 80 000 tis ( celkem má 185 tis ) a klídek , oleje, filtry .... Co by jsi potřeboval ještě vědět?
semi001
Klubové ID: 3845
#6 Příspěvek od semi001 »
Dekuju vsem za odpovedi jinak je to 1999 a sesti val 110 KW...
Ale ma dveste nalitano tak nevim..Zas je to pry ale na bavo jeste porad v pohode:-)
Ales-eastek
#7 Příspěvek od Ales-eastek »
pokud chces benzin tak vol 330i..doporucuju a spotreba uplne na pohodu.jo a jede to jak hovado :D
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
záleží na ceně a výbavě ... pěknou 330i pod 250 tis Kč těžko sežene. Jinak si také myslím že 2,0 není to ideální a vybírej silnější modely. Nepřestanou tě bavit a spotřeba je naprosto stejná... většinou jsou i lépe vybavené. Boj Benzín X Diesel je tu na denním pořádku nicméně spotřeba hraje pro diesl, spolehlivost a celkový projev pro benzín :-)
:-) Born to be for BMW :-)
Ales-eastek
#9 Příspěvek od Ales-eastek »
pokud mas penize jdi do 330i..spotreba nadherna a pozitek jeste lepsi :Djezdil jsem ted par tydnu v 318is a jako zas takovej rozdil ve spotrebe nevidim..jen v ty sile motoru :D proste kdyz bmw tak 6Cylinder :D
Tomassino
#10 Příspěvek od Tomassino »
Ales-eastek píše:pokud mas penize jdi do 330i..spotreba nadherna a pozitek jeste lepsi :Djezdil jsem ted par tydnu v 318is a jako zas takovej rozdil ve spotrebe nevidim..jen v ty sile motoru :D proste kdyz bmw tak 6Cylinder :D
ale 320i je taky sestihrnek :wink: A prestante mu tady porad doporucovat 330i kdyz se ptal na 320i. Kdyby na to mel prachy, tak se urcite nepta na 320i :D
davidj
Klubové ID: 1387
#11 Příspěvek od davidj »
Tomassino píše:
Tak , tak Tome, ptal se jasně na 320i !!!
Je to 6-ti vál , spotřeba je od 7 do 11 l podle stylu jízdy a jinak motor nenáročnej .....ale to už jsem psal
semi001
Klubové ID: 3845
#12 Příspěvek od semi001 »
Parave ze tu co mi nabizi jeden typek za me Vw GTI je fakt luxus vybava bez navi to ma snad naprosto vse to se mi libi:-)Akorad se prave bojim abch nebyl sklamanej z vykonu , ale asi mate vsichni pravdu chce to silnejsi no uvidim jeste,...Kazdopadne diky
Ales-eastek
#13 Příspěvek od Ales-eastek »
nebud hloupej a posetri a bez do 330i,kdyz 6cylinder v benzinu tak 3litr...a spotreba skoro to samy jak 320i a to jezdim po londyne.
semi001
Klubové ID: 3845
#14 Příspěvek od semi001 »
Zdravim chlapy , tak jsem mel moznost pred chvili se projet ve 330i a musim rict ze jiny motor uz nechci je to brutal:-)Akorad se to bojim vzit je to z bazaru bez servisky na pohled velice hezky a pekne to jede ale nevim nevim:-(Na co bych si treba mel davat pozor??
davidj
Klubové ID: 1387
#15 Příspěvek od davidj »
semi001 píše:Zdravim chlapy , tak jsem mel moznost pred chvili se projet ve 330i a musim rict ze jiny motor uz nechci je to brutal:-)Akorad se to bojim vzit je to z bazaru bez servisky na pohled velice hezky a pekne to jede ale nevim nevim:-(Na co bych si treba mel davat pozor??
To jsi dlouho nevydržel při 320i .... :lol:
semi001
Klubové ID: 3845
#16 Příspěvek od semi001 »
davidj píše:
Jako takhle uz kdyz sem se v ni svezl poprve tak jsem byl strasne zklamanej pac mam ted golfa v tdi a ten ma origo 110kw a 320 nm kroutak takze 320i me opravdu nenadchlo:-(Ale ta 330 sem unesenej z toho:-)
Tehu
Klubové ID: 1770
#17 Příspěvek od Tehu »
semi001 píše:
davidj píše:
Nemyslel si Gti ? Pac Origo 110Kw v golfovi Tdi... ? Leda po chipu ale kroutak 320Nm na Gti v benzinu je zase moc... ?
semi001
Klubové ID: 3845
#18 Příspěvek od semi001 »
Tehu píše:
semi001 píše:
davidj píše: To jsi dlouho nevydržel při 320i .... :lol:
JJ GTI ale v nafte delali se i 110 KW origo ale malo kod motoru ARL na diesel power foru je toho vic o tomto motoru..viz toto to je muj golfik http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=52&t=80853
