malý bc
liza
#1 Příspěvek od liza »
můj malý bc negunguje tak jak by měl :? porádí mi někdo co stím? mám takový problém, že občas běží uplně normálně, a někdy neběží vůbec, a někdy ukazuje ale spíš jen svítí neukazuje čísla. Přijde mi že je někde nějaký blbý kontakt, ale koukal sem a vypadá to v pořádku, je fakt že vyndaný uplně sem to neměl, nemám stavitelný volant a nejde to moc dobře ven, tak sem se bál, abych to dal zpět :cry: poradí někdo? :?:
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
ty mas BC na e36 za volantem? tam jsou budiky ne? ti nesviti meric kilometru ne?
liza
#3 Příspěvek od liza »
no jasný to je ono, tak to se omlouvám myslel sem že to je malý bc, tím pádem nemám žádný bc, nebo co by to kde mělo být? :oops:
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
liza píše:no jasný to je ono, tak to se omlouvám myslel sem že to je malý bc, tím pádem nemám žádný bc, nebo co by to kde mělo být? :oops:
novejsi budiky v e36 po roce 97 umej nektery funkce BC ukazovat primo na svem displeji, ale starsi ne, board computer je na stredovym panelu pod radiem a stelovanim foukani, bud tam jsou jen hodiny s kaslikem nebo male BC co ukazuje teplotu a digi hodiny, nebo pak vetsi bcecka ktery umej uz o dost vic
jinak k problemu- videl bych to na vadny budiky, zkus si od nekoho pucit jiny a nandat misto svych a uvidis
vyndani budiku-vysroubujes dva sroubky nahore, vytahnes k sobe, sklo budiku srovnas zaroven s volantem a vysunes i s pootocenim volantu doprava k radiu, jde to i bez nastavovaciho volantu
EDIT:samozrejme jeste odpojit konektory, mit dlan u kabelu, chytnout konektor mezi prostrednicek a palec a nehtem ukazovacku odmacknout pojitku a vyjet pojistkovou zavorou tema dvouma prstama, pak pude ven v klidu
CZAirwolf
#5 Příspěvek od CZAirwolf »
Jeste jsem nevidel E36, ktera by mela funkce BC na palubovce...Ukaz mi nejakou, ty budiky bych skoro hned koupil :twisted:
liza
#6 Příspěvek od liza »
CZAirwolf píše:Jeste jsem nevidel E36, ktera by mela funkce BC na palubovce...Ukaz mi nejakou, ty budiky bych skoro hned koupil :twisted:
učenej z nebe nespadl, prostě sem se spletl :wink:
liza
#7 Příspěvek od liza »
Killca píše:
ukazuje mi to teplotu a i čas a ještě nějaký blbosti, ale nevěděl sem jak to nastavit, tak sem to nebral jako důležitý myslel sem že to je jako u ostatních aut že to sou prostě hodiny a teplota, co všechno bych tam teda mohl vidět :oops:
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
jestli mas velky bc tak muzes videt spotrebu na vsechny zpusoby, rychlosti, teploty, dojezd na nadrz, stav nadrze, stav baterky atd, nekde jsou tady na foru popsany prikazy ktery dat BCku aby ti to ukazal, ale ja si nepamatuju kde, tak jedine ze podle hesel zkusis pohledat v hledani
budiky maj tak trochu funkce BC, po faceliftu v roce 97 uz budiky po odemceni skrytych funkci umi ukazat rychlost auta a otacky/min v tom digitalu
liza
#9 Příspěvek od liza »
ještě takový dotaz, asi budu mít malý bc, ale jak poznám jestli je to velký nebo malý, ten odkaz na fce sem viděl a četl, ale jak to poznám na pohled?
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
liza píše:ještě takový dotaz, asi budu mít malý bc, ale jak poznám jestli je to velký nebo malý, ten odkaz na fce sem viděl a četl, ale jak to poznám na pohled?
kdyz mas tlacitka
TEMP, F/C, HR/DAT, MEMO, SET -- HR, MIN
tak je to malej boardik jen na teplotu a cas s datumem
pak sou s checkem, takze to samy ale jeste tlacitko check a ukazuje to chyby zaznamenany v aute
a pak vetsi boardy jeste s vice tlacitkama a vlevo maj tlacitka 1 10 100 a 1000 a to uz sou fakt velky boardy (laicky receno :-D )
liza
#11 Příspěvek od liza »
ok díky moc, zase sem o něco chytřejší :wink:
ondra325
#12 Příspěvek od ondra325 »
Killca píše:jestli mas velky bc tak muzes videt spotrebu na vsechny zpusoby, rychlosti, teploty, dojezd na nadrz, stav nadrze, stav baterky atd, nekde jsou tady na foru popsany prikazy ktery dat BCku aby ti to ukazal, ale ja si nepamatuju kde, tak jedine ze podle hesel zkusis pohledat v hledani
a jak se odemknou ty skryte fce??? docela me to zajima mam e36 r.v 98
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
ondra325 píše:a jak se odemknou ty skryte fce??? docela me to zajima mam e36 r.v 98
http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31/bm ... d-secrets/
sekce Instrument panel tests
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
zkracene, pustis test budiku a jakmile se spusti hned po zapnuti klicku naskakovani kodu, tak muzes namackat tim resetovacim tlacitkem fci 14 a jeste jednou to zmacknes a podrzis na fci 15, tim ji odlokujes a pak naklepas trea funkci 7 a to jsou otacky nebo fci 8 a o je rychlost, nebo je to naopak, ostatni fce si muzes precist v tom clanku od jardy
