Udajne hardy spojka....
woody
#21 Příspěvek od woody »
Já budu taky měnit hardynu (tu už mám koupenou i se středícím kroužkem), ale když to tady tak čtu, tak si říkám, že když už to bude dole, tak že bych rovnou preventivně vyměnil i to uložení na straně u diferáku - to ložisko stojí asi 400 Kč...
lingam2
#22 Příspěvek od lingam2 »
Primo v BMW me vymena stala prace 2000tis(museji sundat cely vyfuk),ulozeni 1100,hardy 2200,
cele to trvalo 2 hodky a bylo na pockani.K tomu doporucuji vymenit olej v kardanu+prevodovce pokud nemas.Do kardanu me vysel nevim presne, musel bych mrknout na fakturu,ale cca 550, prevodovka cca800. Takze cele takto komplet to stalo 6600,-
Tehu
Klubové ID: 1770
#23 Příspěvek od Tehu »
Wov kvuli hardyne se musi sundat celej vyfuk ? Nebo se to sundava jen kvuli tomu lozisku na strane diferaku... ?
lingam2
#24 Příspěvek od lingam2 »
Sundaval to na to ulozeni, ja tam puvodne jel jen na to ulozeni, pak mi rekl, ze vymeni i hardy, ze je spatna.Jinak jestli ti ho sunda jen kvuli hardy to netusim.
Killca
Klubové ID: 1648
#25 Příspěvek od Killca »
musi se sundat tepelna izolace vyfuku a svesit vyfuk, aby se tam s tim dalo hybat a dala se ta hardyna lepe povolit a pak vyndat kardan, aby se dalo vymenit i stredovy ulozeni kardanu
lingam2:myslel si olej v diferaku misto toho kardanu ne? :)
lingam2
#26 Příspěvek od lingam2 »
jasny:) diky za opravu:)
Tehu
Klubové ID: 1770
#27 Příspěvek od Tehu »
tak jsem nakonec zkusil obednat pouze hardynu a vymezovaci krouzek a uvidime snad to bude OK a nebudu muset rozdelavat dvakrat aby nebylo v prdeli i to ulozeni na druhe strane... Kdyz budu menit jen hardy spojku tak snad kardan nebude muset ven :wink:
hardyspojku 26 11 1 229 754 = 2242.- bez DPH
vymezovaci krouzek 26 11 7 526 611 = 151.- bez DPH
jeste mi tvrdil ze mi to da asi o 10% levneji nez primo origo servis. Zkusil jsem servis v Jihlave co se zabyva primo BMW a obednava origo dily http://www.autocermak.cz
